Текущее время: Ср, сен 26 2018, 07:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: selection screen
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 13:18
Пн, июл 26 2010, 14:25
Хочу попросить совет у гуру.
Есть экран выбора (selection screen), на котором пользователь выбирает (из каталога) например жилой район
и в зависимости от его выбора должен появиться список адресов, входящих в этот район.
Но около каждого адреса должен быть типа радиобутон для возможности включить или выключить какой-то адрес из дальнейшей обработки.
Т.е. список адресов тоже является экраном выбора.
Как это лучше реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: selection screen
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 14:43
Пн, ноя 01 2004, 13:17
если под радиобатоном подразумевается checkbox, то гуглите " ABAP multiple choice in search help "
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 14:57
Чт, ноя 11 2004, 17:25
irik написал(а):
По простому - выбрали значение для поля1, далее идем в поле2, жмем f4, в появившемся Средстве Поиска(СП) данные будут ограничены по значению из поля1.
Решений несколько от правильно организованных и связанных таблиц, до использования ФМ в СП. Воспользуйтесь поиском это обсуждали много раз.
Как лучше организовать - тут надо смотреть на Вашу задачу в целом, если у Вас достаточно серьезный Z классификатор, то возможно имеет смысл разработать специальную утилиту по типу как в HCM поиск по орг структуре. Это уже будет отдельная разработка, вызов этой разработки можно будет сделать по нажатию на кнопку на селективном экране или по F4.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 15:12
Спасибо за ответы.
У меня нет Поля2, по которому можно было бы обработать F4 .
Экран выбора состоит из одного поля и в зависимости от его значения должен появиться второй экран
с адресами и checkbox, где можно убрать или поставить галочку для дальнейшей обработки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 15:22
Ср, сен 06 2017, 00:56
селекционник свой или расширение стандартного?
Как вариант, запихнуть под поле ALV со строками и чекбоксами..
по сути, у вас же адресов от одного до бесконечности.
бесконечно чекбоксов на экране не сделать,
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 15:43
irik написал(а):
Спасибо за ответы.
Куда по Вашему выбранные адреса должны быть переданы (переменная?)?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 15:58
не знаю, поэтому и спрашиваю.
Попробую ALV.
