Текущее время: Сб, фев 23 2019, 04:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: LUW внутри другого LUW
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 12:42
Ср, апр 12 2006, 15:36
Как нибудь можно делать коммит в одну таблицу (журнал), не коммитя остальные таблицы (с данными)?
insert tab1.
perform write_log_and_commit. "<-- как это сделать?
"дальше какой-то код, и какая-нибудь проверка:
if check <> ok.
  rollback work. "откатывается tab1, а в журнале записи уже лежат
else.
  commit work.
endif.
Т.е. есть несколько таблиц с данными и таблица с журналом.
И нужно записывать сообщения в журнал с коммитом и иметь возможность откатить записи в таблицы с данными.
Данные в таблицы записываются обычным insert, не ФМ в update task.
Раньше я почему-то думал, что можно сделать так
call function 'Z_WRITE_LOG_AND_COMMIT' destination 'NONE'.
или так
call function 'Z_WRITE_LOG_AND_COMMIT' starting new task.
Но такие вызовы ФМ делают неявный коммит, и записи пишутся в таблицы.
Понятно, что можно переработать логику, писать лог во внутреннюю таблицу. Интересует именно можно ли реализовать такой трюк.
 Заголовок сообщения: Re: LUW внутри другого LUW
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 13:29
Ср, ноя 03 2004, 15:51
В этой теме недавно похожий вопрос разбирался, там еще ссылка на более раннее обсуждение. Но я бы логику переписал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 19:51
Пт, сен 23 2005, 12:11
надо данные записывать в транзакции SAP (sap luw), т.е. в модулях обновления in update task,
а журнал в текущей транзакции БД (db luw), т.е. достаточно вызвать ф/м DB_COMMIT, желательно после commit/rollback work
в крайнем случае можно задать другой connection в sql операциях, напр NRIV*SHADOW
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 20:04
Чт, май 12 2011, 17:06
Похоже на viewtopic.php?f=13&t=91536
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 19:20
Вт, июн 10 2014, 10:41
А некторые ещё и так извращаются: https://blogs.sap.com/2018/12/03/parall ... -channels/
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 14:07
Чт, дек 16 2010, 16:23
Попробуй подпрограмму записи в лог сделать в виде отдельной программы и внутри делай commit. Программу вызывай через SUBMIT.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 11:13
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Не знал раньше про AMC, запишу себе :)
Но на первый взгляд, согласен, это извращение относительно поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 11:18
broker.chelny написал:
Не пойдет это, потому что submit...
По-моему, наиболее корректно делать через secondaty db connection который встроен уже в SBAL, если позволяет версия системе, если нет, то DB_COMMIT, но он не всегда может подойти в зависимости от контекста, в зависимости от того как уже написан код.
