SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Просмотр в пользовательских расширениях компонентов экрана https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=2349 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RoadRunner [ Чт, дек 16 2004, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Просмотр в пользовательских расширениях компонентов экрана |
Интересует, можно ли в расширении (напр., на проводку док. мтрл) каким-то образом просматривать компоненты экрана. Напр., нужно определить значения полей ACTION и REFDOC (тр. MIGO). А в расширение эти поля не попадают... |
Автор: | Clarus [ Чт, дек 16 2004, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
В user-exit попадают только поля документа материала из MKPF, MSEG.Может, расскажете зачем вам доступ к ACTION и REFDOC ? |
Автор: | Alpina [ Чт, дек 16 2004, 13:45 ] |
Чтобы узнать, например, является проводимый документ документом сторно. По виду движения это опредилить сложно. Или же придется анализировать ссылочные докумены в позиции. |
Автор: | Clarus [ Чт, дек 16 2004, 18:36 ] |
Боюсь, что придется все таки анализировать вид движения. |
Автор: | nicky555 [ Пт, дек 17 2004, 08:21 ] |
Документ материала стронируется по позициям. В структуре MSEG при проводке документа сторно заполнены поля SJAHR, SMBLN и SMBLP. Наличие в одном из них значения и есть признак документа сторно. Или я чего-то не так понял? |
Автор: | RoadRunner [ Пт, дек 17 2004, 10:01 ] |
Так и сделали! Кроме того, в полях LFBJA, LFBNR и LFPOS указывается первоначальный документ в цепочке сторно, а в полях SJAHR, SMBLN и SMBLP - сторнируемый текущим документом. Просто интересовала сама возможность - иногда было бы проще получить какую-то информацию из элементов экрана, чем делать запрос к базе. Я имею в виду что-то вроде оптимизации доступа В любом случае, спасибо всем, кто откликнулся! |
Автор: | OlegDm [ Сб, дек 18 2004, 08:03 ] |
RoadRunner написал: Так и сделали! Кроме того, в полях LFBJA, LFBNR и LFPOS указывается первоначальный документ в цепочке сторно, а в полях SJAHR, SMBLN и SMBLP - сторнируемый текущим документом. Просто интересовала сама возможность - иногда было бы проще получить какую-то информацию из элементов экрана, чем делать запрос к базе. Я имею в виду что-то вроде оптимизации доступа
В любом случае, спасибо всем, кто откликнулся! Вопрос на форуме подобный уже поднимался, правда несколько в ином контексте, но главное реализация, которую рассмотрим на примере MB_DOCUMENT_BADI (работает в MIGO): В методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE вставляем примерно следующий код: method if_ex_mb_document_badi~mb_document_before_update. data: i_godynpro type godynpro. field-symbols: <x_godynpro> type any. assign ('(SAPLMIGO)godynpro') to <x_godynpro>. if sy-subrc eq 0. move: <x_godynpro> to i_godynpro. * анализ выполняемой операции case i_godynpro-action. when 'A01'. ... when 'A03'. "Вот ваше сторно endacse. * анализ вида ссылочного документа case i_godynpro-refdoc. when 'R01'. when 'R02'. ... when 'R05'. endacse. endif. endmethod. то же самое можно реализовать и в ФМ customer-exit-ов, например в MBCF0002 : *----------------------------------------------------------------------* * INCLUDE ZXMBCU02 * *----------------------------------------------------------------------* *" IMPORTING *" VALUE(I_MSEG) LIKE MSEG STRUCTURE MSEG *" VALUE(I_VM07M) LIKE VM07M STRUCTURE VM07M *" VALUE(I_DM07M) LIKE DM07M STRUCTURE DM07M *" VALUE(I_MKPF) LIKE MKPF STRUCTURE MKPF *" EXPORTING *" VALUE(E_SGTXT) LIKE MSEG-SGTXT data: i_godynpro type godynpro, i type i. field-symbols: <x_godynpro> type any. assign ('(SAPLMIGO)godynpro') to <x_godynpro>. if sy-subrc eq 0. move: <x_godynpro> to i_godynpro. * анализ выполняемой операции case i_godynpro-action. when 'A01'. ... when 'A03'. "Вот ваше сторно endacse. * анализ вида ссылочного документа case i_godynpro-refdoc. when 'R01'. when 'R02'. ... when 'R05'. endacse. endif. |
Автор: | Гость [ Чт, фев 24 2005, 09:57 ] |
В вышеприведенном примере целесообразно использовать типизированные FIELD-SYMBOLS - меньше хлопот со структурными полями... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
