SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Отправка сообщений на почту. Программа BCS_TEST07. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=98840 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | simka_3375 [ Ср, июл 08 2020, 22:43 ] |
Заголовок сообщения: | Отправка сообщений на почту. Программа BCS_TEST07. |
Как работает отправка сообщений на примере BCS_TEST07? На первый взгляд все просто: указываешь e-mail, текст и кнопка Оправить. но ничего на почту не приходит. На уровне базиса что-то отключено? Прошу сильно не гневаться, если вопрос глупый. |
Автор: | Кодер [ Чт, июл 09 2020, 09:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отправка сообщений на почту. Программа BCS_TEST07. |
Вполне может быть, что не хватает настроек. Смотрите транзакцию sost на предмет зависших писем. При анализе должно стать понятно, где что повисло, т.к. много чего может быть |
Автор: | pberezin [ Чт, июл 09 2020, 10:18 ] |
да то же самое, что и из саппочты на внешний адрес отправлять. Настраивается базисниками специальный шлюз к почтовому серверу, отправленные из SBWP письма становятся в отдельную очередь, и там их фоновое задание разгребает-пихает в почтовый шлюз. В т.ч. там конверсия вложений может происходить - например планируешь в фоновом задании отчёт с обычным сап-листингом в адрес внешнего адресата, он автоматом конвертится в PDF-формат при отправке на почту. |
Автор: | simka_3375 [ Чт, июл 09 2020, 21:00 ] |
Спасибо. Без ваших подсказок можно долго в монитор пялиться безрезультатно. Базис теперь смотрит. |
Автор: | pberezin [ Пт, июл 10 2020, 11:37 ] |
транзакция SCOT помоему, там должен настраиваться узел типа SMTP, в котором адрес отправляющего почтового сервера и прочие параметры отправки. Там же можно посмотреть очередь накопившегося на отправку, протестировать рассылку и фоновое периодическое задание. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
