SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Проблема с сохранением текстов ФМ EDIT_TEXT https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=99002 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Olenka_z [ Ср, сен 16 2020, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с сохранением текстов ФМ EDIT_TEXT |
Добрый день! Проблема такая - длинные тексты заносятся пользователем с помощью EDIT_TEXT. В редакторе когда вводишь текст - отображает все корректно. А при сохранении запятой иногда добавляются теги <(>,<)> . И еще в начале некоторых строк вместо отступа добавляет ,, . И в результате при считывании длинного текста READ_TEXT эта ерунда мешает. Понятно, что можно искать/заменять. Но не факт, что еще каких-то неожиданностей не встретится... Может есть какое-то универсальное средство чтобы побороть эти проблемы преобразования. EDIT_TEXT отображает в RTF формате, видимо... |
Автор: | andry_moz [ Чт, сен 17 2020, 11:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с сохранением текстов ФМ EDIT_TEXT |
Olenka_z написал(а): Добрый день! Проблема такая - длинные тексты заносятся пользователем с помощью EDIT_TEXT. В редакторе когда вводишь текст - отображает все корректно. А при сохранении запятой иногда добавляются теги <(>,<)> . И еще в начале некоторых строк вместо отступа добавляет ,, . И в результате при считывании длинного текста READ_TEXT эта ерунда мешает. Понятно, что можно искать/заменять. Но не факт, что еще каких-то неожиданностей не встретится... Может есть какое-то универсальное средство чтобы побороть эти проблемы преобразования. EDIT_TEXT отображает в RTF формате, видимо... 'READ_TEXT' call function 'CONVERT_ITF_TO_STREAM_TEXT' и call function 'CONVERT_STREAM_TO_ITF_TEXT' CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT' |
Автор: | Olenka_z [ Чт, сен 17 2020, 12:28 ] |
Спасибо!!! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
