SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Open PDF Cyrillic in browser: пробелы вместо букв кириллицы https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=99674 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | maksim2050 [ Чт, июл 29 2021, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Open PDF Cyrillic in browser: пробелы вместо букв кириллицы |
Добрый день! Формирую pdf-файл стандартными средствами ФМ "FP_JOB_OPEN" / мой ФМ / "FP_JOB_CLOSE". PDF-форма создается корректно. Я сохраняю файл и открываю через ADOBE Acrobat Reader. Файл открывается тоже корректно, и весь текст в нем отображается правильно. Проблема возникает, если файл открыть в браузере. В этом случае везде в форме вместо кириллического текста будут пробелы, верно отображает только латиницу и цифры. Очень нужно решить проблему, так как файл предполагается открывать именно на UI. Пытался решать проблему, настраивал в RSTXPDF3 и ставил там опцию "Вставить все шрифты в файл pdf в значение ABAP_TRUE". Не помогло. |
Автор: | jack_nsk [ Пт, июл 30 2021, 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вывод PDF через PDFPRINT, встроенный в SAPGUI, и вывод PDF-ника в браузере - немного разные технологии. 2384508 - WDA: Adobe support В браузере может дефолтным просмоторщиком и не Adobe быть Кроме того, внутри ADS есть много настроек, касаемых шрифтов, например: 1565508 - How to embed font on ADS server Тут базису вашему нужно подключаться. |
Автор: | jack_nsk [ Вт, авг 03 2021, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: open PDF Cyrillic in browser |
Искал ноты по своей проблеме, наткнулся на эту: 2670415 - WD ABAP ALV print version: General information and limitations for ABAP print service The installation of the Java-based print service and the associated customizing that were required previously are no longer needed. Вот так вот, как оказывается... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
