SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Не все поля записываются при сохранении счета-фактуры в PDF https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=99694 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MaрьЯ [ Ср, авг 11 2021, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Не все поля записываются при сохранении счета-фактуры в PDF |
Добрый день, формируется счет-фактура, выводится в формате PDF. Редактирую формуляр через SFP, открываю поля для ввода пользователем. Все работает хорошо. Но при попытке сохранить уже измененные данные на ПК возникает следующее: не все поля записываются, а именно, номер счета-фактуры и номер корректировочной счет-фактуры. То есть поле открыто для изменений, ввести любые данные возможно, но при сохранении и последующем открытии данные не меняются. Притом, что с остальными полями все ок. Какие могут быть заполнены свойства, или как можно это обойти? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
