SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Избирательная работа проверок при сохранении техкарты в IA02 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=100045 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | falazure123 [ Ср, апр 20 2022, 16:22 ] |
Заголовок сообщения: | Избирательная работа проверок при сохранении техкарты в IA02 |
Нужно при сохранении техкарты (тр.IA02) проходить по списку операций техкарты и проверять одно из полей (PLPOD-INDET, ключ вычислений). Использую для проверок одну из бади (BAdI Interface IF_EX_IMRM_TL_WORKFLOWS). Там метод есть IF_EX_IMRM_TL_WORKFLOWS~REQUEST_MP_SCHEDULING. Вот такой экран в IA02. При сохранении вызываю ФМ Code: CALL FUNCTION 'PMTL_GET_CPBT_CONTENT' EXPORTING i_plnty = ls_plko-plnty i_plnnr = ls_plko-plnnr i_plnal = ls_plko-plnal * i_read_from_buffer = abap_true * i_refresh = abap_true IMPORTING et_plpo = lt_oper. И вот тут странно. Для каких-то техкарт этот ФМ вытягивает уже изменённые на экране данные (то есть видит обновление полей). А для каких-то техкарт почему-то ФМ возвращает данные из БД. Пробовал играть с параметрами, пробовал вызывать другой ФМ на очистку буффера. Что-то ничего не помогает. Вообще, возможно, не в том месте пытаюсь правки добавить? Может, есть какое-то ещё стандартное место для проверки ТК при сохранении? Пытался гуглить, как-то не особо. Видел ещё CPAU001. Пробовал туда засунуть проверки, такая же проблема - для каких-то техкарт обновление полей видно, а для каких-то - нет. Причём пока заметил закономерность, что для счётчика групп техкарт самого первого - работает корректно всё. А как только беру карты с большим счётчиком, то начинаются косяки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
