Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблицы, объект ведения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 11:32
Вс, мар 11 2012, 14:33
Подскажите пожалуйста, столкнулся в SAP BW 7.1 вот с такой проблемой.
1. Через SE80 создаю простую таблицу. Например ZZP_CUSTOM
Класс поставки А
Просмотр/Ведения разрешены.
3 поля MANDT, ID, ТХТ
В технических параметрах таблицы Вид данных стоит APPL0
При активации предупреждает только то, что нет категории расширения для таблицы и для include
2. Создаю ракурс ведения на этой таблице ZZP_V_CUSTOM.
На вкладке ПоляРакурс отображаю все поля.
На вкладке "СтатусВеден" стоит А и Просмотр/Ведения разрешены.
Успешно активирую.
3. Предварительно создаю новую группу фунций! ZZTEST_FG. Для чистоты эксперемента.
4. На своём ракурсе выбираю Утилиты/Генерация ведения таблиц
Группа полномочий &NC&
Группа функций ZZTEST_FG
Поиск экрана, предложенные варианты.
Подпрограмма записи: Без подпрограммы записи или только инд.
Создаю, ошибок и предупреждений нет.
Пытаюсь через SE16 его открыть и посмотреть и получаю динамическую ошибку ABAP!
Syntax error in program "SAPLZZTEST_FG ".
Иду в программу и вижу в INCLUDE LZZTEST_FGF00
следующую строку с ошибкой:
IF SY-SUBRC = 0.
UPDATE ZZP_CUSTOM ##WARN_OK.
ELSE.
INSERT ZZP_CUSTOM .
ENDIF.
READ TABLE EXTRACT WITH KEY <VIM_XTOTAL_KEY>.
Удаляю строку ##WARN_OK и активирую, ошибок нет. Работает.
Подскажите пожалуйста, почему так происходит, и что это такое вообще?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:15
Пн, мар 28 2005, 15:38
Не очень понятно: вы просто прагму удалили, или всю строку целиком?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что за ошибка то? На что ругается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 13:06
Besa написал:
Ругается вот на эту строчку в инклюде:
Естественно, потому что не понимает что за такая конструкция ##WARN_OK.
Просто удалил эту конструкцию ##WARN_OK, строчка стала "UPDATE ZZP_CUSTOM." и всё заработало.
Что за ##WARN_OK?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 14:23
hazysonic написал:
Что за ##WARN_OK?
Почему "естественно"?
Как уже написали это обычная прагма для инспектора кода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 09:21
Вт, июн 10 2014, 09:41
hazysonic написал:
Что за ##WARN_OK?
Можете почитать про прагмы в хэлпе:
https://help.sap.com/doc/abapdocu_750_i ... pragma.htm
Они пришли на замену псевдокомментариям (например, "#EC NEEDED).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 10:39
UKY написал(а):
hazysonic написал:
Что за ##WARN_OK?
Понятно, спасибо!
Странно, что компилятор ругался на ошибку синтаксическую. Раньше срабатывало нормально. Буду разбираться.
