SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Как определить objectclass? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=75535 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | evgosyan [ Ср, мар 14 2012, 17:12 ] |
Заголовок сообщения: | Как определить objectclass? |
Добрый день! Очень хочется научиться определять objectclass для просмотра документов изменений. Нашел табличку TCDRP, но каким образом определить, что к чему соотносится? Для заявок это BANF, но как это можно найти? Спасибо |
Автор: | Silence1 [ Ср, мар 14 2012, 18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как определить objectclass? |
evgosyan написал(а): Добрый день! Очень хочется научиться определять objectclass для просмотра документов изменений. Нашел табличку TCDRP, но каким образом определить, что к чему соотносится? Для заявок это BANF, но как это можно найти? Спасибо если я правильно поняла, имеется в виду поле BANFN из таблицы EKPO? Объект документа изменений можно найти в таблице TCDOB - Объекты для создания документов изменений для TABNAME = EKPO Это OBJECT = EINKBELEG Таблица CDPOS - Позиции документа изменений OBJECTCLAS = EINKBELEG TABNAME = EKPO FNAME = BANFN повторюсь. если я правильно поняла вопрос |
Автор: | evgosyan [ Чт, мар 15 2012, 08:59 ] |
Silence1 написала: evgosyan написал(а): Добрый день! Очень хочется научиться определять objectclass для просмотра документов изменений. Нашел табличку TCDRP, но каким образом определить, что к чему соотносится? Для заявок это BANF, но как это можно найти? Спасибо если я правильно поняла, имеется в виду поле BANFN из таблицы EKPO? Объект документа изменений можно найти в таблице TCDOB - Объекты для создания документов изменений для TABNAME = EKPO Это OBJECT = EINKBELEG Таблица CDPOS - Позиции документа изменений OBJECTCLAS = EINKBELEG TABNAME = EKPO FNAME = BANFN повторюсь. если я правильно поняла вопрос Спасибо большое, вы все правильно поняли |
Автор: | proga19 [ Чт, мар 02 2023, 13:56 ] |
А всё таки как найти этот класс объектов, например для вида класса 023 (партия). Изменения делали в тр-ии MSC2N.... Интересует алгоритм определения в общем случае.... |
Автор: | LKU [ Чт, мар 02 2023, 14:47 ] |
proga19 написал: А всё таки как найти этот класс объектов, например для вида класса 023 (партия). Изменения делали в тр-ии MSC2N.... Интересует алгоритм определения в общем случае.... Я бы предложил поставить прямой эксперимент в тестовой системе: с включенным трейсом ST05 сделать изменения в тр. MSC2N и потом в ST05 посмотреть с какими константами стандарт добавил записи в CDPOS / CDHDR. |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, мар 02 2023, 23:14 ] |
Можно точку поставить в ФМ changedocument_read_headers(транзакция Se37). Документы изменений к многих объектам в стандартной системы читаются с использованием этого ФМ Там и увидишь какие параметры передаются в ФМ. |
Автор: | proga19 [ Пт, мар 03 2023, 13:31 ] |
Для классификации это объект CLASSIFY. Спасибо большое. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
