Текущее время: Пт, апр 19 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: Выгрузка в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 10:40
Народ, help, pls!!!
Ситуация следующая:
Необходимо произвести выгрузку в текстовый файл платежное поручение в формате 1С.
При использовании WS_DOWNLOAD поля выводятся на всю свою длинну, т.е. забита ширина поля 170 символов, будь там хоть 1 символ, остальное пробелами добивается.
Клиент-банк такую фигню не принимает.
Подскажите алгоритм выгрузки, дабы не появлялись в файле эти пробелы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 10:45
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо перед выгрузкой в файл пройтись по всем полям и сделать им condense. Или переписать всю таблицу в таблицу-клон, но с no-space.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 11:56
Вт, авг 24 2004, 16:49
Перед вызовом DOWNLOAD или WS_DOWNLOAD, попробуй выполнить
perform SET_TRAIL_BLANKS(saplgrap) using 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 12:03
Сканкатенируй поля с нужным тебе разделителем и далее transfer.
SET_TRAIL_BLANKS по-моему всего-лишь разрешает концевые пробелы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:28
Прошелся, клон сделал, но все :cry:
Фигня по моему в самом модуле WS_DOWNLOAD, он текстовые поля сам добивает пробелами и пишет в файл.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:32
К сожалению, по описанию, transfer выкладывает файло на сервер САП, а мне нужно положить на локальную машинку.
Stepan написал:
Не пашет. Глухо как в танке после взрыва :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:37
странно...
а какой filetype указываешь?
я делал выгрузку в клиент-банк с помощью ws_download
и ставил filetype = 'DAT'
Предварительно выгружаемым полям делал condense.
Они у меня были типа: data: textfield(255).
condense(textfield) - обрезало конечные проблемы
и с выгрузкой было все в порядке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:42
ВН написал(а):
странно...
Ага, тип был BIN, сменил на DAT пробелы исчезли :P , но теперь слетела кодировка :cry:
Ща попробую что-нибудь сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:44
а вот с кодировкой - сложнее :)
хотя... если не DBF - все решается проще.
Получится - пиши
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:54
если нужно в DOS-формате,
то перед выгрузкой используй
CALL FUNCTION 'HR_RU_CONVERT_STRING_TO_DOS'
CHANGING STRING = textfield.
для каждой строковой переменной
Получится - пиши
Все получилось.
Всем огромное спасибо за участие , особое спасибо BH
