Текущее время: Вт, сен 18 2018, 21:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Язык запуска отчёта из Eclipse
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 21:18
Ср, апр 12 2006, 13:43
Доброго времени суток уважаемые.
Осваиваю Eclipse. Правлю обычную программу через оный.
Когда запускаю тест, выполнение происходит на английском языке, а у программы язык оригинала русский.
Кроме, того когда подключаюсь к из Eclipse к САП системе, то нет поля для ввода языка входа.
Тыкнете пожалуйста ссылкой или инструкцией, как решить две задачи:
  • залогиниться из Eclipse в САП на нужном языке;
  • запустить программу из Eclipse также на нужном языке.
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Язык запуска отчёта из Eclipse
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:00
Пн, мар 28 2005, 16:38
У меня эклипс луна. При создании ABAP проекта указывается соединение из SAPLogon к которому будет коннект, после этого идет экран, на котором надо указать мандант, пользователя, пароль и язык.
Если верить разработчикам адт, другого варианта пока нет
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 20:50
Спасибо за отклик. :pivo:
У меня Оксиген. Посмотрел ссылку. Покопался в Эклипсе. Увидел, что язык определяется при создании проекта. Потом его в этом проекте изменить нельзя.
Скопировать проект тоже не удалось. Создал новый проект на русском языке, благо это несложно.
Таким образом проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 22:52
Пн, окт 11 2004, 21:32
hoar написал:
Офигеть. Когда впервые несколько лет назад появилась возможность работать через Эклипс - по отзывам оставалось ощущение костыля. Похоже что это так и осталось.
- Настоящий мастер может все!
