Текущее время: Ср, сен 26 2018, 15:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Добавление z-овских полей в техническое место
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2017, 12:33
Чт, янв 24 2013, 09:43
Доброго времени суток всем.
Возник такой вопрос: мне нужно добавить в основную запись Технического Места ТОРО несколько z-овских полей. В инете по этой ссылке https://blogs.sap.com/2014/04/08/itob0001-itob0003-user-fields-in-equipment-functional-location-fleet-masters/ нашёл как работать с юзер-экзитом ITOB0001. Сделал всё как там и добавил пару полей в основную запись единицы оборудования, но мне нужно также добавить пару поле и в ТМ. В инете в примерах описывается создание структуры CI_EQUI и структуры CI_EQUI_U и добавлением туда нужных полей в экран 150 (Пользовательские данные). В данном случае с ЕО это работает, но как быть с ТМ, потому как созданные структуры добавляют эти z-овские поля в виде инклюда в табличку EQUI, где хранятся все данные по ЕО. Вот как быть с ТМ? Я так понимаю для этого нужны создавать или изменять другие структуры? Может кто делал?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление z-овских полей в техническое место
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 00:54
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Maksimka написал:
Когда то давно расширяли насколько я помню, проблем не было.
В чем именно вопрос? все делается по аналогии как Вы и написали. Естественно не надо трогать equi, для тм там iloa будет помоему, связка там есть с ТМ.
По настройкам все также, экраны эти просто заглушки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 07:38
Вопрос в том какие структуры надо создавать для ТМ?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление z-овских полей в техническое место  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 10:20
Maksimka написал:
Откройте таблицу ILOA там уже предусмотрены закладки в виде CI include структур
Все также как и при расширении ЕО
Сейчас этот форум просматривают: other95
