Текущее время: Чт, сен 20 2018, 10:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Изменение представления при выводе на экран
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 10:54
Ср, фев 04 2009, 10:51
У пользователя настроено в ПостЗначениях десятичное представление 1.234.567,89 ( тр. SU01). Небходимо чтоб при выводе на экран числа представление было 1 234 567,89 ? При этом стандартную настройку менять не нужно .
data : sss type i .
write : 38 '|',39 sss.
Подскажите , как изменить представление при выводе ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение представления при выводе на экран
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 12:58
Чт, ноя 11 2004, 17:25
oko_5 написала:
data : sss type i .
Обычно, когда возникает такое требование, возникает вопрос, насколько это корректно с точки зрения постановки вопроса.
Как я думаю, по хорошему, надо использовать представление из настройки пользователя или из настройки среды.
Решается через write style cl_abap_fomat
Если не подходит в Вашем случае, то смотрите using edit mask
также инструменты работы со строками replace, regex
самописные подпрограммы конвертации типа *conv* если например все это нужно чтобы корректно отображалось в АЛВ
Также встречал ребята использовали set country в таком случае настройка представления берется из t005x
Сейчас этот форум просматривают: LKU
