Текущее время: Пн, окт 22 2018, 05:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Передача объекта в глобальный класс
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 00:11
Вт, дек 12 2017, 23:48
Подскажите, пожалуйста.
В программе вначале вызывается метод, например, lo_obj->add_tab локального класса в котором заполняется таблица(не словарная).
Далее по алгоритму вызывается один статический метод глобального класса.
Метод именно статический(по ряду причин переделать его на метод инстанции нет возможности).
Как в глобальный класс со статическими методами передать из программы инстанцию(объект) локального класса для вызова вышеуказанного метода lo_obj->add_tab?
Желательно, чтобы во всех статических методах возможно было использовать метод локального класса.
 Заголовок сообщения: Re: Передача объекта в глобальный класс
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 06:16
Чт, мар 25 2010, 10:02
Так же как всегда мы в методы класса передаем инстанцию:
importing io_obj type ref to cl_xxx
* в внутри метода:
io_obj->method( )
Но для этого вам скорее всего придется сделать ваш класс глобальным.
Если все-таки вы совсем не хотите делать его глобальным то можно динамически вызывать метод:
importing io_obj type ref to object
* в внутри метода:
call method io_obj->('METHOD') exporting ... importing ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 10:49
Пт, янв 18 2008, 11:34
в данном случае лучше создать глобальный интерфейс и реализовывать его на здоровье в локальных классах.
тогда не придется делать динамику в глобальном классе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Feedfetcher
