Текущее время: Сб, апр 20 2019, 16:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Программа ведения настроек
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 12:35
Пн, фев 14 2011, 08:26
ABAP quick options
Просто нажмите здесь, чтобы протестировать AQO без какой-либо установки
Основная цель разработки - убрать из кода магические числа и другие "постоянные" данные из кода. И дать возможность пользователю менять "константы" в дружественном интерфейсе.
Номера счетов по определенной маске, тексты при создании документов FI или Range of BLART в различных выборках являются хорошими примерами где можно использовать ведение настроек.
Проще всего описать разработку, это что-то вроде tr. STVARV, но все параметры и опции выбора сгруппированы вместе, как и в tr. SLG1 с интерфейсом схожим с SAP Fiori который непосредственно отображается в SAP GUI через CL_GUI_HTML_VIEWER.
В самой программе настройки обычно хранятся в структурах (либо в атрибутах класса) и могут содержать такие данные, как:
    * Опции выбора (SELECT-OPTION)
    * Параметры (любое простое значение как дата, время или BUKRS)
    * Строки (тексты произвольной длины)
    * Таблицы (STANDARD, SORTED, HASHED на основе структур)
Первые 2 полностью аналогичны STVARV, в строках к примеру можно хранить шаблоны писем, а таблицы подойдут, когда нужно написать, к примеру, большой case который зависит от условия, которое может меняться, но делать таблицу БД и создавать генератор ведение обременительно.
* Программа ZAQO_TEST
* Настройки на основе классов
* Ведение настроек в ZAQO_EDIT
* Инструкция по установке
Библиотека доступна по ссылке
Последний раз редактировалось matik Пн, апр 23 2018, 10:25, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Программа ведения настроек
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 12:37
Программа ZAQO_TEST
Последний раз редактировалось matik Ср, мар 28 2018, 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 12:38
Последний раз редактировалось matik Ср, мар 28 2018, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 12:39
Последний раз редактировалось matik Ср, мар 28 2018, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 12:40
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 15:56
Чт, дек 20 2007, 19:21
Несколько раз прочитал вики но не увидел как в итоге считать эти настройки из mr_opt и подпихнуть например в свой sel-opt.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 09:08
наверное стоит улучшить документацию
пожалуйста обновитесь до последней версии в ZABAPGIT
  • Запустите программу ZAQO_TEST
    остановитесь на BREAK-POINT и посмотрите значения в ms_opt
    в этой структуре хранятся все настройки (Parameters, Ranges, Tables, Memos)
    F8
    описание структуры настроек в самом инклюде (можно глобальное, но имхо в глобальном классе удобнее )
          " Main settings of the program
          " Be very careful with editing
          BEGIN OF ts_main_opt,
            edit_mask     TYPE editmask,          " CHAR
            bukrs         TYPE bukrs,             " CHAR
            pack_blocked  TYPE xsdboolean,        " ABAP_BOOL     swd_blocks
            msg_count     TYPE syst-tabix,        " INT4
            due_date      TYPE syst-datum,        " D
            due_time      TYPE syst-uzeit,        " T
            " datetime      TYPE xsddatetime_local, " datetime NO component in OLD UI
            sum           TYPE bscurr,            " P with sign
            allowed_bukrs TYPE RANGE OF bukrs,    " Range
            blocked_bukrs TYPE RANGE OF bukrs,     " Range
            some_numbers  TYPE RANGE OF syst-tabix,
            alt_land_text TYPE SORTED TABLE OF ts_alt_land WITH UNIQUE KEY land1,
            t002_tab      TYPE STANDARD TABLE OF t002 WITH DEFAULT KEY,
            some_text     TYPE string,
    *        one_field      TYPE STANDARD TABLE OF char30 WITH DEFAULT KEY,  " Table_line is not structure
          END OF ts_main_opt.
    для теста, свое новое поле можете добавить сюда
    но надо будет добавить инициализацию в метод init_options
    или просто закомментируйте вызов (он введен только для демонстрационных целей)
  • Далее запустите tr ZAQO_EDIT или tr ZAQO_EDIT_OLD (переключение между ними по кнопкам Изображение )
    Начните набирать $TMP должен выйти список настроек (или воспользуйтесь СП)
    Для старой версии поле Description обязательно для заполнения (и TYPE должен быть уникально)
  • Нажмите на карандаш
  • После сохранения изменений запустите программу ZAQO_TEST вновь
  • Положите настройку в запрос или перенесите в тестовый мандант
  • В тестовом манданте будут редактироваться лишь те поля которые вы пометили на прямые изменения
PS Разработка находится во временном пакете, хорошо протестировать не могу :oops:
признателен за апробацию
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 09:26
Вт, авг 24 2004, 17:49
Спасибо за интересный функционал и реализацию :wink:
При тестировании возник следующий момент -
указание нетипизованного параметра в программе приводит к дампу CX_SY_STRUCT_COMP_TYPE в транзакциях ZAQO_EDIT / ZAQO_EDIT_OLD
чтение настроек из программы при этом проходит корректно
Видимо ссылка на тип словаря обязательна, но от дампа в случае ошибки трудно избавиться. Приходится вручную удалять через delete() и помогает не сразу ))
Отсюда пожелания - отловить catch в транзакциях настройки. Плюс сделать возможность удаления объекта настройки из транзакций без его раскрытия, приводящего к дампу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 15:15
Доброго времени суток
спасибо за отзыв
можете выслать использование настроек? (описание класса или структуры)
все типы могут описаны локально (структуры, таблицы и range)
но с предварительным описанием через TYPES (не DATA)
удалять всю настройку не обязательно
можно скормить новую структуру и вызвать save c этим параметрам
    А так задумок довольно много (надеюсь приступить к ним в ближайшем будущем)
  • Использование listbox когда СП меленький
  • Настройка таблица с полями в виде таблиц
  • Проверки при редактировании настроек
  • Создавать настройки не из кода (а в самой транзакции, к примеру консультантом)
  • Версионность (чтобы понять, что изменилось и на кого катить бочку)
  • Выгрузка настройки в файл и обратно (к примеру, из прода в тест)
  • Убрать хранения из кластеров (версионность будет проще реализовать)
    Думаю о представлении иерархии в BOBF (Пакет->Настройка->Версия->Отдельные поля)
    Но слетит обратная совместимость
  • И главное доработать SAPUI5 (ZAQO_EDIT)
    -чтобы оно запускалось в виде BSP приложения (а не в сапгуй)
    -Использовать прочие рекомендации от САП (К примеру, New Master Detail template )
    -Сделать нормальные СП (сейчас это facepalm)
    -Использовать odata аннотации для смарт контролов (table & field)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 15:48
В качестве теста использую ZADO_TEST
         code1 type c, " <- поле без ссылки , типизации
  END OF ts_main_opt.
Дальше запуск программы без инициализации нового поля.
После этого собственно сразу дамп в настройках при открытии объекта
Чтение через read() без проблем
p.s наоборот очень понравилась реализация SAPUI+Viewer. уходить в чистый браузер порой совсем не интересно, теряются возможности интеграции ))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 20:27
если описание в классе, так ругается
вроде так аналогично
code1 TYPE c LENGTH 1, " <- поле без ссылки , типизации
добавлен класс исключений
немного переделал код
редактор запустился, но типа не видно (можно выделить запись и нажать на минус)
все же лучше указать тип из словаря (CHAR1)
