SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
(HR) Создать Инфотип при отсутствии полномочий https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96418 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, май 21 2018, 18:01 ] |
Заголовок сообщения: | (HR) Создать Инфотип при отсутствии полномочий |
Здравствуйте, можно ли создать запись инфотипа при отсутствии полномочий? Задача такая: Пользователь при создании Z-инфотипа должен еще порождать запись в 14 ИТ. Полномочия есть на табельный, но нет на 14/15 ит. Можно было бы и через INSERT породить запись, но возникает вопрос с присвоением затрат.. пробовал через динамические мероприятия, но не вышло.. |
Автор: | superbizon [ Чт, май 24 2018, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: (HR) Создать Инфотип при отсутствии полномочий |
если не принципиально делать это одним LUW, то при создании Z-ИТ генерировать событие БО (БО создать или использовать подходящий) и внутри обработчика событий работать с 14 ИТ. Обработка события пойдет под WF-BATCH, а у него проблем с полномочиями не бывает. подробная инструкция http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=458608#p458608 |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Чт, май 24 2018, 17:58 ] |
С БО еще не имел дела, в каких курсах про него можно почитать? |
Автор: | superbizon [ Пн, май 28 2018, 13:39 ] |
BC 417 |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, май 28 2018, 14:25 ] |
Спасибо, почитаю |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
