SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Листинг в качестве журнала. Как сохранить SPOOL в случае прерывания программы. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96803 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Parazit [ Чт, сен 06 2018, 20:48 ] |
Заголовок сообщения: | Листинг в качестве журнала. Как сохранить SPOOL в случае прерывания программы. |
Часто пользуюсь Write для протоколирования операций в своих утилитах. Как говорится - дёшево и сердито. Одно плохо, если программа неожиданно закончилась, выпала в дамп или соединение пропало, то и журнал пропадёт. За сим нашёл решение, всегда пишем в Spool и периодически Commit-им: Code: Report ZLOG_WRITE. Tables: UST04. Parameters: Dump as checkbox. Start-of-Selection. Data: lv_Cursor type Cursor, A type F, ls_Print_Params type PRI_PARAMS, lv_Valid type C length 1. Perform Log_Init. Open cursor with hold lv_Cursor for select * from UST04. Do. Fetch next cursor lv_Cursor into Ust04. If sy-subrc <> 0 or sy-dbcnt > 10. EXIT."Do EndIf. Write: / sy-dbcnt, Ust04-BName. Case sy-dbcnt. when 7. If Dump = 'X'. A = 1 / 0."Дамп EndIf. when others. Perform Log_Commit. EndCase. EndDo. Close cursor lv_Cursor. Perform Log_Close. Perform Log_Show using sy-spono. ****************************************** Form Log_Init. Call function 'GET_PRINT_PARAMETERS' exporting No_Dialog = 'X' importing Out_Parameters = ls_Print_Params Valid = lv_Valid exceptions others = 99. If lv_Valid is initial or sy-subrc <> 0. Leave program. EndIf. ls_Print_Params-Prnew = 'X'. New-Page print on new-section parameters ls_Print_Params no-title no-heading no dialog. Write /. EndForm. Form Log_Commit. New-Page print off no-title no-heading no-topofpage. ls_Print_Params-Prnew = ''. New-Page print on parameters ls_Print_Params no-title no-heading no dialog. Call function 'DB_COMMIT'. EndForm. Form Log_Close. New-Page print off no-title no-heading no-topofpage. Call function 'DB_COMMIT'. EndForm. Form Log_Show using iv_Id. Data: lv_Spid type TSP01-RQIDENT. lv_Spid = iv_Id. Call function 'RSPO_DISPLAY_SPOOLJOB' exporting Rqident = lv_Spid. EndForm. tags: List, Write, Spool, Log. |
Автор: | Kengur [ Пт, сен 07 2018, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Листинг в качестве журнала. |
А почему именно DB_COMMIT? |
Автор: | Besa [ Пт, сен 07 2018, 09:55 ] |
Не уловил фишки ![]() |
Автор: | Kengur [ Пт, сен 07 2018, 10:03 ] |
Besa написал: Не уловил фишки ![]() Я человек простой - дебажу через write ![]() |
Автор: | Parazit [ Пт, сен 07 2018, 10:45 ] |
Kengur написал(а): А почему именно DB_COMMIT? Это "мягкий" Commit, он выполняется только на уровне БД, его можно вызывать даже внутри Select (в конструкции Open cursor with hold ... ). |
Автор: | Parazit [ Пт, сен 07 2018, 11:26 ] |
Besa написал: Не уловил фишки ![]() Стандартный SLG слишком громоздкий. Его я конечно использую, но в относительно серьёзных разработках, предназначенных для конечного пользователя. А в утилитах (для себя), например, импорта-экспорта большого количества файлов с компьютера, мне достаточно простого протокола из одного Write с именем очередного загруженного файла. Чтобы, просто заглянув в Spool, знать, с какого файла продолжить загрузку, если вдруг сессия отвалилась. Городить огород в SLG не имеет смысла, и просто лень. ![]() Единственное, что меня не устраивало - листинг не сохранялся при критическом прерывании программы. Кстати, в SLG с этим тоже шаманить приходилось, насколько помню. А из select-а не пробовал, может и не получится. В общем ещё один способ протоколирования. Что использовать - каждый сам для себя решает. |
Автор: | Kengur [ Пт, сен 07 2018, 12:28 ] |
Parazit написал: Kengur написал(а): А почему именно DB_COMMIT? Это "мягкий" Commit, он выполняется только на уровне БД, его можно вызывать даже внутри Select (в конструкции Open cursor with hold ... ). И чего? Если ты до этого написал где то update то он ляжет в базу. Я так понимаю не работают только апдейт модули? |
Автор: | LKU [ Пт, сен 07 2018, 12:51 ] |
В утилитах можно так поступить: пишем подпрограмму вывода сообщения, в которой ветвим логику: если режим диалоговой - используем write, если фоновый - message. Итого в фоновом режиме сообщения будут собираться в журнал фонового задания. По сравнению со спулом поудобнее будет: 1. Насколько помню, спул доступен в sm37 только после отработки фонового задания, а сообщения в журнале появляются в процессе работы. 2. В журнале sm37 сообщения привязаны к моменту времени в отличие от спула, т.е. удобно трейсить производительность, деля программку на логические шаги с выводом сообщения по итогам каждого из них. |
Автор: | Parazit [ Пт, сен 07 2018, 14:00 ] |
Kengur написал(а): Parazit написал: Это "мягкий" Commit, он выполняется только на уровне БД, его можно вызывать даже внутри Select (в конструкции Open cursor with hold ... ). И чего? Если ты до этого написал где то update то он ляжет в базу. Я так понимаю не работают только апдейт модули? Мне нужен был commit по логике программы, и я его написал, и сделал его мягким, чтобы была возможность получать неубиваемые логи даже изнутри select-а. Любой другой commit, явный или неявный, в этом случае вывалил бы дамп. Об особенностях "Open cursor with hold" (в т.ч. DB_COMMIT) подробно написано в стандартном хелпе. |
Автор: | Parazit [ Пт, сен 07 2018, 14:51 ] |
LKU написал: В утилитах можно так поступить: пишем подпрограмму вывода сообщения, в которой ветвим логику: если режим диалоговой - используем write, если фоновый - message. Итого в фоновом режиме сообщения будут собираться в журнал фонового задания. По сравнению со спулом поудобнее будет: 1. Насколько помню, спул доступен в sm37 только после отработки фонового задания, а сообщения в журнале появляются в процессе работы. 2. В журнале sm37 сообщения привязаны к моменту времени в отличие от спула, т.е. удобно трейсить производительность, деля программку на логические шаги с выводом сообщения по итогам каждого из них. Проблема была как раз с Write в диалоге, нужно было как-то делать промежуточное сохранение спула на случай внезапной смерти программы. Что я и сделал. Возможность выбора удобства тоже удобство! ![]() В моём конкретном случае утилита работает в диалоге и в фоне, причём иногда одновременно, поэтому для меня удобней, чтобы все логи были в одном месте. |
Автор: | pberezin [ Чт, сен 13 2018, 10:14 ] |
а чем не устраивает ASSERT, LOG-POINT и логи транзакции SAAB ? для логирования технических (отладочных) helloworld-ов - самое оно. Отключил, не логирует (не садит производительность программы лишними коммитами), включил, логирует. |
Автор: | Parazit [ Чт, сен 13 2018, 14:28 ] |
pberezin написал: а чем не устраивает ASSERT, LOG-POINT и логи транзакции SAAB ? для логирования технических (отладочных) helloworld-ов - самое оно. Отключил, не логирует (не садит производительность программы лишними коммитами), включил, логирует. По сути тема не о том, какой журнал лучше, а о том, как не потерять листинг. Каждый сам решает, какой способ в каких случаях использовать. Свой случай и свой выбор я уже описал. Тему создал для того, чтобы описать приём, как делать промежуточное сохранение списка. В первую очередь для себя, т.к. дожил до того, что иногда на некоторые вопросы стал находить в интернете свои же ответы ![]() ![]() Ну, может и ещё кому-то пригодится. |
Автор: | LKU [ Чт, сен 13 2018, 17:22 ] |
Parazit написал: Тему создал для того, чтобы описать приём, как делать промежуточное сохранение списка. Кстати, на эту тему есть еще Secondary Database Connections. В отличие от мягкого DB_COMMIT точно ничего лишнего в БД не запишет. Вот здесь обсуждали: viewtopic.php?f=13&t=91536 8051core написал(а): Если посмотреть код BAL_DB_SAVE, то он как раз через Secondary Database Connections и работает.
Автор: | Parazit [ Чт, сен 13 2018, 21:49 ] |
LKU написал: Кстати, на эту тему есть еще Secondary Database Connections. Да, Connection хорошая тема для развязки по коммитам. Если есть своя таблица и остальной сервис (просмотр, удаление, автоматическая чистка по срокам и т.д.).В отличие от мягкого DB_COMMIT точно ничего лишнего в БД не запишет. 8051core написал(а): Если посмотреть код BAL_DB_SAVE, то он как раз через Secondary Database Connections и работает. В старых версиях SAP таки нет Connection, то есть решение не универсальное, а жаль.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
