Текущее время: Вс, фев 17 2019, 23:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помощь с BAPI_0050_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2018, 11:22
Пт, дек 15 2017, 11:50
Доброго времени суток!
Есть неоходимость автоматизировтаь загрузку бюджета через FMBB
Для этого использую ФМ BAPI_0050_CREATE
В ФМ передаю значения параметров аналогичные транзакции FMBB (операция - ввод, вид док, год, вид бюджета и тд, позиции так же), но
На выходе получаю сообщения
FMBS 187 Запись не разрешена: бюджетный период неактивен
FMBS 122 УБ-контировку бюджетировать в категории бюджета 9F
Хотя при запуске в транзакции такого не возникает.
В чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с BAPI_0050_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 12:31
Вт, сен 20 2016, 16:15
параметр PERIOD_DATA в бапишке правильно заполняете?
BUDGETING_PERIOD = '000' попробуйте (ну или наоборот нужный период укажите)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 17:09
и правильный указфывала и 000 и ничего
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 17:29
на 000 он ругется как на незаполненыый
а кто-нибудь может ответить почему при запуске FMBB в отладчике не заходтся в FM BAPI_0050_CREATE ? может есть альтернаивные способы?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 17:35
Чт, ноя 11 2004, 17:25
А почему должна запускаться BAPI?
В программах для диалогового ведения того или иного бизнес объекта свой код, в BAPI к этим бизнес объектам - свой.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 09:32
Besa написал:
ну такое встречается, когда так или иначе вызывается одна бапишка, хотелось посмотреть, вдруг я чтото переаю в ФМ не то
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 09:54
Если хотите посмотреть примеры запуска то se37->BAPI_0050_CREATE->журнал использования
и FMKU_0050_CREATE журнал использования.
Читаете код, если есть возможность запускаете функционал где используется этот код.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 10:21
Besa написал:
с этого я и начала, и поэтому задала вопрос здесь, не найдя ответа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 11:35
Поставьте точку останова на операторе message, ловите сообщение, и далее выше по стеку анализируйте в чем причина возникновения этого сообщения.
