SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Убрать начальное (нулевое) значение из выпадающего списка https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96860 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | art9-3 [ Вт, сен 18 2018, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Убрать начальное (нулевое) значение из выпадающего списка |
Подскажите, пожалуйста. Как убрать начальное (нулевое) значение из выпадающего списка? Таблицу заполняю точно, корректно, без нулевой строки. Поле на экране обязательное для заполнения. Вот как формирую выпадающий список: Code: LOOP AT mt_range REFERENCE INTO lr_range.
ls_vrm-key = lr_range->range_id. ls_vrm-text = lr_range->range_name. APPEND ls_vrm TO lt_vrm. ENDLOOP. CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES' EXPORTING id = 'ZWA_RANGE_HEAD-RANGE_ID' values = lt_vrm EXCEPTIONS OTHERS = 0. |
Автор: | John Doe [ Вт, сен 18 2018, 15:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Убрать начальное(нулевое) значение из выпадающего списка |
Если ничего не путаю, то сделать поле обязательным. Как вариант... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
