Текущее время: Вт, янв 22 2019, 06:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Объединение WRITE и ALV-grid на одном экране
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 18:25
Ср, апр 22 2015, 13:06
Сразу прошу прощения за нубский вопрос.
Задача:
- вывести несколько строк через write до alv-грида
- вывести сам alv-грид
- вывести несколько строк через write после alv-грида
Ну, то есть просто сделать шапку, таблицу и подвал отчета минимальными усилиями.
По умолчанию salv выводит на весь экран грид и write выводит сообщения на отдельный экран.
Т.е. после СЭ появляется грид на весь экран и если нажать Назад, то как раз вижу мои write ))
write 'Шапка'.
data lo_salv TYPE REF TO cl_salv_table.
cl_salv_table=>factory(
      IMPORTING
        r_salv_table = lo_salv
      CHANGING
        t_table = lt_data ).
lo_salv->display( ).
write 'Подвал'.
Если пытаюсь сделать для грида контейнер и передать его в конструктор salv, то после нажатия F8 на селекционном экране выводится только write для шапки и подвала, а грида нет.
data go_container type ref to cl_gui_custom_container.
write 'Шапка'.
CREATE OBJECT go_container EXPORTING container_name = 'CONTROL_AREA_1'.
      exporting
        r_container = go_container
      IMPORTING
      CHANGING
write 'Подвал'.
Как реализовать и вывод write, и alv на одном экране?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение WRITE и ALV-grid на одном экране
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 21:02
Чт, ноя 11 2004, 17:25
У SALV-а есть понятие шапка и подвал
SALV_TEST_TABLE_FORM_EVENTS
 Заголовок сообщения: Re: Объединение WRITE и ALV-grid на одном экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2018, 12:59
Подсмотрел код в программе SALV_DEMO_TABLE_LAYOUT.
Вот так вывожу в шапку до грида 3 строки текста:
  data:
    lo_salv TYPE REF TO cl_salv_table,
    lo_header_grid type ref to cl_salv_form_layout_grid,
    lo_textview type ref to cl_salv_form_text.
  create object lo_header_grid exporting columns = 1.
  lo_textview = lo_header_grid->create_text( row    = 1
                                             column = 1
                                             text   = `Первая строка` ).
  lo_textview = lo_header_grid->create_text( row    = 2
                                             column = 1
                                             text   = `Вторая строка` ).
  lo_textview = lo_header_grid->create_text( row    = 3
                                             column = 1
                                             text   = `Третья строка` ).
  lo_salv->set_top_of_list( lo_header_grid ).
Аналогично в подвале через метод:
lo_salv->set_end_of_list( lo_footer_grid ).
