SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Выдается список внутренних системных сообщений при техническом закрытии заказа https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=97035 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | other95 [ Пт, ноя 09 2018, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Выдается список внутренних системных сообщений при техническом закрытии заказа |
Добрый день! Уже задавал подобный вопрос в ветке форума PM, но не получил никаких отзывов и мнений поэтому хочу попробовать задать здесь. У нас возникла проблема при техническом закрытии заказа, транзакция IW32 Система выдает список сообщений: =============================================================================== Тип Текст сообщения Подр S I4 622 Метка DATA-INIT-BEGIN установлена S I4 622 Метка FM-BEGIN установлена S I4 632 Данные записаны в ABAP Memory с идентификатором ASGN S I4 668 Переменная FORCED DIRECTION имеет значение S I4 668 Переменная CREATION имеет значение 0 S I4 651 1-1: CTRLTAB:: V-1100-OR OR270000000573-270000000573: 15:42:43 S I4 622 Метка FM-END установлена I I4 651 IW32: 1100: OR270000000573: 270000000573 S I4 622 Метка DATA-DETERMINE-BEGIN установлена S I4 622 Метка DATA-DETERMINE-END установлена S I4 660 Индикатор UPDFLG не установлен S I4 622 Метка DATA-INIT-BEGIN установлена S I4 622 Метка FM-BEGIN установлена S I4 633 Данные с идентификатором ASGN найдены и содержимое перенесено S I4 632 Данные записаны в ABAP Memory с идентификатором ASGN S I4 668 Переменная FORCED DIRECTION имеет значение S I4 668 Переменная CREATION имеет значение 0 S I4 651 1-1: CTRLTAB:: V-1100-OR OR270000000573-270000000573: 15:42:43 S I4 622 Метка FM-END установлена S I4 660 Индикатор UPDFLG не установлен W IW 597 План предупредительного ТОРО не подтвержден для Заказ 270000000573; С ============================================================================= Все сообщения информационные (помечены зеленым квадратом) И только последнее - предупреждение Происходит это у системе разработки, в "качестве" же все в порядке Выдаваться должно только одно сообщение - последнее - предупреждение. при попытке их найти через журнал использования выдается сообщение: "Сообщение I4 622: в указанной области поиска отсутствует." Подскажите пожалуйста если есть возможность, в чем может быть дело? Может мы настройку какую-нибудь активировали неправильно? Когда я смотрю на процесс в отладчике - никак не могу поймать момент когда эти сообщения набираются в табличку, они там как бы сразу есть. Очевидно что не туда смотрю. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
