Текущее время: Ср, июн 26 2019, 20:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Печать PDF, ошибка ADS при fillable = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 11:39
Вт, май 30 2006, 09:34
Добрый день, коллеги!
Нужно показать PDF, в котором пользователь может руками поправить пару полей (без сохранения инфы в сапе) и распечатать.
Делаю так:
  ls_docparams-fillable = 'X'.
  CALL FUNCTION lv_funcname
      /1bcdwb/docparams = ls_docparams
      gs_data           = gs_data
    EXCEPTIONS
      formatting_error  = 1
      internal_error    = 2
      send_error        = 3
      user_canceled     = 4.
Всегда помогало, но у одно из клиентов выдает ошибку
ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.Processin(200101)
№ сообщения FPRUNX001
Diagnosis
An error occurred when Adobe Document Services (ADS) was launched.
Без fillable = 'X' всё работает отлично.
Нагуглить такой симптом не смог :oops:
Полномочия разработчика в системе довольно ограниченные. Никаких там SM59 и т.п.
Базис клиента взаимодействует в духе: вы нам скажите, где поправить - мы поправим :?
Есть идеи, куда копнуть?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Печать PDF, ошибка ADS при fillable = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 14:08
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Если у других работает, а у одного нет, то проблема может быть в pdf reader'е который установлен у пользователя(у меня были глюки с Acrobat Reader DC). Попробуйте удалить.
Если у всех не работает, значит не донастроили ADS либо не хватает лицензий - это к базису.
Эти программы должны работать:
FP_TEST_00
FP_PDF_TEST_00
FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER with ADS
FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE with ADS
FP_TEST_IA_01
FP_TEST_03
 Заголовок сообщения: Re: Печать PDF, ошибка ADS при fillable = 'X'  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 16:37
Спасибо за помощь!
Помогло
fillable = 'N'
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 16:40
Кстати, насчет FP_TEST_00.
Не очень понятно, что ею тестить.
Внутри код
    CALL FUNCTION fm_name
        /1bcdwb/docparams = fp_docparams
        textlines         = itf.
Так что какой бы pdf-формуляр ни указать на сел.экране, он всё равно вызовется без параметров (кроме двух стандартных). Закономерно получится дамп.
В чем смысл этой проги?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 17:05
У меня с X работало. У Вас там случаем не русская Х?
FP_TEST_00 - для теста настройки ADS. Если у Вас все настроено и работает, то это не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 10:38
Так и у меня всегда работало.
Хороший вопрос.
100% латинская. Проверил сейчас для верности.
С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mail.RU Bot
