Текущее время: Вт, фев 18 2020, 20:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Добавление поля в J3RFLVMOBVEDH
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 13:59
Пт, дек 15 2017, 11:50
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста вот с чем:
необходимо добавить новое поле в транзакцию J3RFLVMOBVEDH.
Трудности начинаются, если я пытаюсь расширить структуры J_3RMOBVEDH_DOCUMENT и J_3RMOBVEDH_TOTAL
А при вызове бади CALL BADI lr_badi->calculate_turnovers
выходит особая ситуация CX_AMDP_NATIVE_DBCALL_FAILED
Возможно ли вообще поле добавить? Или что можно сделать с этим?
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в J3RFLVMOBVEDH
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 18:18
Вт, дек 06 2005, 14:24
Чтобы добавить свое поле надо сделать свою реализацию в BADI_J_3RMOBVEDH
И в ней переписать метод CALCULATE_TURNOVERS, который будет выполнять select с учетом вашего поля.
Текущую реализацию выборки данных можно посмотреть в методе CALCULATE_TURNOVERS класса CL_J_3RMOBVEDH_MAIN
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2019, 10:26
Пытаюсь переписать код, путем копирования класса CL_J_3RMOBVEDH_MAIN в Z, для дальнейшего изменения, но и тут возникает ошибка при активации:
Метод CALCULATE_TURNOVERS SQLSCRIPT message: return type mismatch: Procedure ZCL_J_3RMOBVEDH_MAIN=>CALCULATE_TURNOVERS: TOTALS[ MATNR:NVARCHAR(18)
BWTAR:NVARCHAR(10) WERKS:NVARCHAR(4) LGORT:NVARCHAR(4) CHARG:NVARCHAR(10) SOBKZ:NVARCHAR(1) LIFNR:NVARCHAR(10) KUNNR:NV
Хотя TOTALS объявлен в definition
types:
j_3rmobvedh_totals type standard table of J_3RMOBVEDH_TOTAL .
value(TOTALS) type J_3RMOBVEDH_TOTALS "Total.
что еще можно сделать, подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 10:27
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Объявите тип таблицы глобально(se11) и используйте его.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 15:57
Вт, ноя 28 2006, 01:24
добрый день, похожая задача.
для BADI_J_3RMOBVEDH можно создать только одну реализацию, судя по настройкам,
у нас есть стандартная реализация CL_J_3RMOBVEDH_BADI созданная сапом для HANA. как можно расширить на свои поля структуры J_3RMOBVEDH_TOTAL и J_3RMOBVEDH_DOCUMENT. предварительно прописав заполнение этих полей в CALCULATE_TURNOVERS, если свою реализацию BADI_J_3RMOBVEDH делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 16:18
При расширении стандарта, особенно когда нет четкой рекомендации SAP по расширению, всегда надо погружаться более детально, чтобы после расширения не сломать ничего.
Тут надо смотреть и на сам код, и то где могут использоваться расширенные объекты словаря.
J_3RMOBVEDH_TOTAL и J_3RMOBVEDH_DOCUMENT - вроде расширяемые, поэтому посмотреть в сторону append structure.
Могу дать направления:
1 - Можно в SAP написать
2 - Можно поискать другие механизмы расширения или другие BADI (как искать в интернете много написано)
3 - Можно использовать неявные enhancemnt points для класса CL_J_3RMOBVEDH_BADI или явные/неявные enhancemnt points для другим программных единиц которые может быть больше подходят
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 16:25
J_3RMOBVEDH_TOTAL исппользуется для amdp функций, которые вовзращают в селектах строго определнные поля.
Расширение J_3RMOBVEDH_TOTAL возможно, но тогда надо заменять всю реализацию классов на свои Z-классы.
Не очень удобно, так как после каждого измения стандартных классов надо будет изменять и свои расширения.
Вариант с своей реализацией BADI действительно не подходит, так только одно внедерение может быть активно.
Можно выствить сообщение в SAP, чтобы сделали более расширяемый код.
Последний раз редактировалось Daw Чт, апр 11 2019, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 16:28
Besa написал:
спасибо
с одной стороны, вроде бы Марья решала как раз эту задачу, поэтому хотелось бы понять как.
структуры, действительно расширяемые, но как и было сказано ранее, нужно написать как заполнять поля в CALCULATE_TURNOVERS. иначе будет такой же дамп, как у Марьи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 16:32
совсем неудобно.
выход забрать данные к себе, расширить на нужные поля уже в Z программе и заполнить повторными выборками, я так понимаю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 17:00
совсем неудобно.
Тут уж каждый сам решает, что удобнее.
Можно и по такому варианту пойти.
Главное, что данные выбираются быстро и обработать их под свои задачи вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 17:15
совсем неудобно.
Анализируйте код J3RFLVMOBVEDH, анализируйте зависимости, анализируйте последствия, потом принимайте решение. Как вариант, можно и рассмотреть возможно неявных точек расширения программы J_3RMOBVEDH - зависит от задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 17:19
Еще как вариант, рассмотреть ведение Ваших "дополнительных данных" в классификации партии или классификации материала (имеется ввиду в признаках классов). Этот отчет умеет работать к классификацией, и может динамически подтягивать информацию из признаков. Посмотрите на селективный экран, там есть где указать имя класса для выборки данных.
UPD - В стандарте такого нет, это было Z расширение через ENH FRM.
Последний раз редактировалось Besa Пн, апр 15 2019, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 15:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Besa, а где ты такое нашел - что отчет умеет читать данные классификации?
У меня нет таких полей на селекционном экране..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2019, 10:06
DED_MOROZ написал:
тр J3RFLVMOBVEDH
NW FOR S4HANA ONPREMISE 1709 01 (01/2018) sap.com NW 7.52 FOR S/4HANA 1709
Последний раз редактировалось Besa Пн, апр 15 2019, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2019, 10:55
Чт, дек 20 2007, 19:21
Besa написал:
DED_MOROZ написал:
тр J3RFLVMOBVEDH
https://ibb.co/YBdRRn6
Привет. А она уже перестала ложИть хану? :D А то на 1610 без ограничений выборки только в путь ООМ.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
