Текущее время: Пт, апр 19 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Web-сервис (ошибка при передаче xml)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 15:59
Вт, авг 14 2018, 11:07
Всем доброго времени суток :!:
у меня возникла следующая ситуация:
Был разработан ФМ-ник который формирует некий xml.(SAP SCM) Далее, при помощи web-сервиса данный xml должен отправляться на внешнюю систему (не SAP). Пока не было адреса удаленного сервера разработка тестировалась путем отправки xml на собственный компьютер (в параметрах web-сервиса адрес - локальный диск C:...) - все работает прекрасно xml формируется в необходимом формате, данные верны и файл сохраняется на диск С: без проблем. :)
Далее, когда определились с адресом, на который нужно отправить данный xml, я поменял адрес с "диск С:..." на предоставленный адрес. В результате пишет "Ошибка при вызове провайдера данных".
Не могли бы светлые умы форума подсказать в чем может быть проблема и как она устраняется? :roll:
Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Web-сервис (ошибка при передаче xml)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 17:31
Чт, мар 29 2007, 11:51
так а внешний адрес по какому протоколу доступен? SMB (файловая шара), FTP или ещё чтото?
Может банально с сервера приложений SAP туда доступа нету?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 09:30
pberezin написал:
HTTP://
pberezin написал:
Спасибо. Уточню этот момент у админов :arrow: :)
