Текущее время: Ср, апр 24 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Засерить поле в IW31/32
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 10:50
Пт, дек 04 2015, 23:11
Коллеги, добрый день.
Есть такая задача - по определенному условию запретить ввод в поле ILOA-KOSTL в транзакции IW31/32.
Само поле живет на экране 7000 в программе SAPMILA0 и PBO обработка реализована модулем SCREEN_MODIFICATION в инклуде MILA0O00.
Никаких экзитов позволяющих управлять доступностью элементов экрана я не нашла, и сам инклуд имеет одну единственную имплицитную точку расширения в самом конце :(
Подскажите плиз, можно ли тут как-то выкрутиться?
 Заголовок сообщения: Re: Засерить поле в IW31/32  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 16:26
Чт, дек 02 2010, 08:37
В PBO экрана есть FIELD ILOA-KOSTL MODULE KOSTL.
Внутри этого модуля вызов подпрограммы PERFORM kostl USING y_mess_type_w.
Можно попробовать выполнить расширение там, с проверкой программы и экрана.
Решение так себе, но лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 16:56
Вт, дек 11 2018, 14:09
Привет. Посмотри BADI IWO1_SCREEN_MODIFY метод CHANGE_SCREEN. Здесь делал доп поля, должно подойти и для твоей задачи
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 17:01
baboon написал(а):
В PBO экрана есть FIELD ILOA-KOSTL MODULE KOSTL..
А ведь это мысль, спасибо большое. Не очень конечно красиво, но похоже другого способа нет. Прямая модификация еще хуже )))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 17:03
Увы она не подходит. Эта бадиха не видит полей подэкрана, у него собственная PBO обработка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 17:07
Вт, сен 05 2017, 23:56
только эта форма еще и в паи экрана отрабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 17:31
Моя проверка не базируется на значении самого ILOA-KOSTL, так что в данном случае - это самый подходящий вариант
