SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Считывание даных из файла https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=98696 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MaрьЯ [ Ср, май 13 2020, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Считывание даных из файла |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно считать данные из файла, загруженного в SMW0. Есть excel-файл, нужно считать данные, которые содержатся на странице книги. Что-то вроде ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE Заранее спасибо! |
Автор: | John Doe [ Ср, май 13 2020, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Считывание даных из файла |
Simple option for Storing an Excel template in SAP and using in your ABAP program |
Автор: | John Doe [ Ср, май 13 2020, 12:13 ] |
Прошу прощения, пример неправильный. В нем только сам шаблон открывают, без работы с данными. PS Лучше посмотреть в сторону использования ZWWW от Parazit А так данные получить можно через ФМ WWWDATA_IMPORT, потом конвертировать через ФМ WSI_RAW_TO_STRING. |
Автор: | MaрьЯ [ Пт, май 15 2020, 06:33 ] |
John Doe написал: Прошу прощения, пример неправильный. В нем только сам шаблон открывают, без работы с данными. PS Лучше посмотреть в сторону использования ZWWW от Parazit А так данные получить можно через ФМ WWWDATA_IMPORT, потом конвертировать через ФМ WSI_RAW_TO_STRING. Спасибо, ZWWW для вывода днных, мне нужно считать содержимое файла, находящегося в SMW0, содержание самих ячеек. При использовании WSI_RAW_TO_STRING у меня выходит особая ситуация CX_SY_CONVERSION_CODEPAGE, при выполнении CALL METHOD convin->read IMPORTING data = output. |
Автор: | John Doe [ Пт, май 15 2020, 10:54 ] |
Если файл в формате XLSX, то с ним можно попробовать поработать как с XML через методы класса CL_XML_DOCUMENT. Code: DATA: mime TYPE STANDARD TABLE OF w3mime WITH HEADER LINE.
DATA lv_bytelen TYPE i. DATA lv_lines TYPE i. DATA lv_value_len TYPE wwwparams-value. DATA: lo_document TYPE REF TO cl_xlsx_document. DATA: lo_workbook TYPE REF TO cl_xlsx_workbookpart, lo_wordsheetparts TYPE REF TO cl_openxml_partcollection, lo_wordsheetpart TYPE REF TO cl_openxml_part, lo_sheet_content TYPE xstring, lo_xml_document TYPE REF TO cl_xml_document. CONSTANTS lc_template_name TYPE w3objid VALUE 'ZJDTEST'. START-OF-SELECTION. IMPORT mime FROM DATABASE wwwdata(mi) ID lc_template_name. DESCRIBE TABLE mime[] LINES lv_lines. CALL FUNCTION 'WWWPARAMS_READ' EXPORTING relid = 'MI' objid = lc_template_name name = 'filesize' IMPORTING value = lv_value_len EXCEPTIONS OTHERS = 1. lv_bytelen = lv_value_len. CALL METHOD cl_rswad_convert=>w3mime_to_xstring( EXPORTING i_bytelen = lv_bytelen i_t_table = mime[] IMPORTING e_xstring = DATA(lv_xstring) ). lo_document = cl_xlsx_document=>load_document( lv_xstring ). lo_workbook = lo_document->get_workbookpart( ). lo_wordsheetparts = lo_workbook->get_worksheetparts( ). lo_wordsheetpart = lo_wordsheetparts->get_part( 0 ). lo_sheet_content = lo_wordsheetpart->get_data( ). CREATE OBJECT lo_xml_document. lo_xml_document->parse_xstring( lo_sheet_content ). lo_xml_document->display( ). |
Автор: | baboon [ Чт, май 21 2020, 14:35 ] |
Посмотрите в гугле класс cl_fdt_xl_spreadsheet. P.S. это только для XLSX. |
Автор: | Parazit [ Чт, май 21 2020, 14:51 ] |
Что за файл Excel у вас хранится в SMW0? Для чего он? p.s. Использовать Excel для обмена и хранения информации это принципиально неверное решение, которое принимают на многих проектах, тем самым обрекая себя на множество ненужных проблем. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
