Удав написал(а):
ZanzibarZ написал(а):
Так и есть, нужно вести настоечную таблицу. Но сценарий ведения таков, что стандартно через ракурс объединить данные и создать средства поиска со своими запросами в нем не получается. Там жесткие ограничения. Но есть программное решение, вот его и хочется через SM30 запускать и в кластер ракурсов добавить.
Вы задачу более конкретно описать можете?
1. добавить свои поля. В ракурсе (Ркрс) поля добавить не смог, таблицы могут присоединяться только чрез отношения.
2. Написать свой SELEC запрос в котором будут данные для всех полей включая добавленные. Данные собираются из разных таблиц стандартных и настоечных.
3. Вывести на экран полученную таблицу, открывать доступ на запись предварительно проверив пользователя.
4. некоторые ячейки можно редактировать в зависимости от значения.
5. В определенных колонках по F4, или кнопке средство поиска в ячейке, вывести таблицу - справочник с данными чрез свой SELECT. Выбирать строку, вставлять значение из определенной ячейки.
6. Отредактированные значения проверить на правильность и допустимые диапазоны.
7. Сохранить низменные данные в настоечных таблицах, откуда они были загружены.
