Текущее время: Чт, апр 25 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Настройки Pretty printer
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 06:07
Пн, май 15 2006, 07:01
Почему-то в некоторых системах PrettyPrinter красиво форматирует объявления переменных
  DATA: lv_stmp         TYPE char40,
        lv_itmp         TYPE i,
а в некоторых оставляет без изменений
        lv_itmp TYPE i,
В его настройках ничего не нашел похожего и как это задать в гугле - не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Настройки Pretty printer
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 11:10
Сб, июн 08 2019, 12:01
Чем же красив первый вариант? Наоборот, куча лишних пробелов.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки Pretty printer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 15:10
Чт, май 12 2011, 16:06
Понятия красоты у каждого свои. Но, начиная с какой-то не помню какой версии (7.30? 7.40?), Pretty-printer-форматирование поменялось (в частности, при объявлении блока переменных производится выравнивание всех названий переменных, согласно самому длинному и т.д.). Насколько я интересовался, поменялся код ФМ-а PRETTY_PRINTER, никаких настроек не предусмотрено. В общем, как всегда, САП делает всё для людей (даже если люди этому сопротивляются).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 03:47
Наверное не удачный пример привел
вот другой
        ls_value_curr   TYPE bapi1003_alloc_values_curr,
        lv_status       TYPE clstatus,
        lv_gsvs         TYPE atnam,
        lv_id_mat       TYPE atnam,
        lv_stawn        TYPE stawn.
В данном случае при разной длине имени переменных TYPE выравниваются, ориентируясь на самую длинную переменную.
Как обычно - особо полезного нет на первый взгляд, но проще читать программу.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 03:49
Сравнил - действительно выравнивает на 7.40. На 7.31 - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 04:54
Раньше выравнивал таким же способом, но в какой-то момент мне показалось что выравнивание относительно TYPE не делает код читаемым. Особенно, если длина переменных сильно отличается. Сейчас цепочки для объявления данных не использую и лишних пробелов не ставлю. Читаемость стала лучше, зависимость от структурной печати отпала.
DATA ls_value_curr TYPE bapi1003_alloc_values_curr.
DATA lv_status TYPE clstatus.
DATA lv_gsvs TYPE atnam.
DATA lv_id_mat TYPE atnam.
DATA lv_stawn TYPE stawn.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 09:39
Чт, дек 02 2010, 08:37
Настройка, всё-таки, есть.
На закладке Структурная печать, называется "Отступ".
С галкой - выравнивает по самой длинной переменной, без галки - не выравнивает (на 7.40).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 15:14
Отступ (Indent) - это "глобальная" настройка. Например, при сброшенном чекбоксе не будет форматироваться код:
FORM test.
DATA: test_usual TYPE i,
      test_with_long_name TYPE i,
      test TYPE i.
ENDFORM.
ЗЫ. Насчёт влияния чекбокса на выравнивание по самой длинной переменной не знал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 11:10
FORM test.
      test TYPE i.
ENDFORM.
Увы, на 7.31 никак не повлияла на выравнивание в DATA
