Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: При создании документа модулем BAPI_ACC_DOCUMENT_POST не заполняется BKTXT (Header Text) в BKPF.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2021, 23:26
Сб, апр 11 2020, 21:34
При создании документа с модулем BAPI_ACC_DOCUMENT_POST не заполняется поле BKTXT (Header Text) в таблицe BKPF.
перед вызовом поле корректно заполнено в импортируемой в модуль структуре is_header.
И вроде бы есть информация на эту тему
https://www.saptutorial.org/bapi_acc_document_post-header-text-not-posted/
причина тому BADI AC_DOCUMENT в котором в активной Implementation
надо добавить код в методах CHANGE_INITIAL и CHANGE_AFTER_CHECK.
DATA: wa_header TYPE acchd.
    IF sy-xprog NE 'SAPMSSY1'.
      CLEAR wa_header.
      wa_header = im_document-header.
      ex_document-header-bktxt = wa_header-bktxt.
      CLEAR wa_header.
    ENDIF.
Только с реализацией данного Implementation все по прежнему: BKTXT в таблицe BKPF не заполняется.
Причем все работало, когда BADI AC_DOCUMENT было вообще не активировано.
Вдруг несколько дней назад header text перестал передаваться в поле BKTXT в таблицу BKPF.
В чем может быть еще причина?
 Заголовок сообщения: Re: При создании документа модулем BAPI_ACC_DOCUMENT_POST не заполняется BKTXT (Header Text) в BKPF.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2021, 09:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Причин может быть много. Самое простое: отрабатывают какие-то замещения\OpenFI, которые перетирают BKTXT. Ставите точки прерываения и смотрите, где что может поменяться. Я бы сперва проверил, что в указанном BAdI значение в заголовок кладется. Потом посмотрел бы замещения на первый момент времени(заполнение заголовка). Потом - OpenFI 1125 и парный ему стандартный саповский
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2021, 10:37
Благодарю за ответ.
мне OpenFI вообще не известно. Подскажите как его искать. Есть транзакция в SAP GUI?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2021, 11:05
Настройка OpenFI ведется в тр-ции FIBF. Меню Параметры настройки - модули процесса. Ваши реализации будут в ветке "клиент" или в ветке "партнер". Я только ошибся, событие изменения документа это 1120 (для партнера и клиента) и 1130 (для сап). Там будут указаны ФМ, которые собственно и реализуют изменения документа
