Текущее время: Пт, апр 19 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: CLASS + ALV + event
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 10:59
Пт, июл 27 2007, 16:08
Доброго.
Есть простой класс.
Который что то считает. Выбирает и т д.
Внутри класса есть метод который выводит результат в ALV.
Этот результат в ALV не всегда нужно выводить. Он типа отладочный проверочный.
В нем выводится резульат работы всего класса.
В ALV нужно обработать событие. даблклик Соответственно создаем обработчик.
Самый стандартный
class lcl_handle_events definition.
  public section.
    methods: on_double_click for event double_click of cl_salv_events_table importing row column.
endclass.                    "lcl_handle_events DEFINITION
class lcl_handle_events implementation.
  method on_double_click.
    MESSAGE 'dblclick' TYPE 'I'.
  endmethod.                    "on_double_click
endclass.                    "lcl_handle_events IMPLEMENTATION
Так вот, так как ALV сам находится в методе класса, обработчик конечно не видит экземпляр класса и его данные.
Как правильно из события dblclick увидить данные класса из которого вызвали alv?
Я получаю index записи по которой кликнули. Но не вижу саму таблицу.
Таблицу конечно можно сделать статической. Но как то не хотелось бы.
 Заголовок сообщения: Re: CLASS + ALV + event
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 12:49
Дополню тестовый код
Вопрос в коде
  public section.
      КАК ОТСЮДА УВИДЕТЬ ТАБЛИЦУ lt_sflight класса  ZCL_TESTCLASS ?
  endmethod.
endclass.
CLASS ZCL_TESTCLASS DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    data: lt_sflight type table of sflight.
    METHODS fill_and_show_alv.
ENDCLASS.                    "ZCL_TESTCLASS DEFINITION
CLASS ZCL_TESTCLASS IMPLEMENTATION.
  METHOD fill_and_show_alv.
    data: alv  type ref to cl_salv_table.
    data: functions TYPE REF TO cl_salv_functions_list.
    data: gr_columns  type ref to cl_salv_columns_table.
    data: gs_column   type ref to cl_salv_column_table.
    data: gt_columns_ref          TYPE salv_t_column_ref.
    data: gs_columns_ref          TYPE salv_s_column_ref.
    data: color                   type lvc_s_colo.
    data: gr_events  TYPE REF TO cl_salv_events_table.
    data: event_handler type ref to lcl_handle_events.
    DATA: lr_top_element TYPE REF TO cl_salv_form_layout_grid.
    DATA: lr_header TYPE REF TO cl_salv_form_header_info.
    SELECT * FROM sflight INTO TABLE lt_sflight.
    call method cl_salv_table=>factory
        list_display = abap_true
      IMPORTING
        R_SALV_TABLE = alv
      CHANGING
        t_table      = lt_sflight.
    gr_events = ALV->get_event( ).
    create object event_handler.
    set handler event_handler->on_double_click for gr_events.
    alv->display( ). "Выводим в ALV.
  ENDMETHOD.                    "ZCL_TESTCLASS
ENDCLASS.                    "ZCL_TESTCLASS IMPLEMENTATION
p.s. я выкрутился пока обьявив таблицу как CLASS-DATA.
Можно ее вынести за класс.
Но хотелосьбы все красиво. Не выводить данные за класс.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 15:46
Пт, янв 21 2005, 12:40
Как насчет варианта с передачей в экземпляр lcl_handle_events ссылки на себя (ZCL_TESTCLASS) при создании?
А по ней уже можно получить доступ к открытому атрибуту lt_sflight.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 22:29
Чт, май 12 2011, 16:06
1. Всунуть on_double_click() в ZCL_TESTCLASS.
2. lt_sflight сделать протектед.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 07:16
Спасибо за направление.
Получилось вот так...
Работает
  PUBLIC SECTION.
       data: ls_sfligh type sflight.
       READ TABLE lt_sflight  INTO ls_sfligh INDEX row.
       if sy-subrc = 0.
          MESSAGE ls_sfligh-CARRID TYPE 'I'.
       ELSE.
          MESSAGE 'Error ' TYPE 'I'.
       ENDIF.
  endmethod.
      IMPORTING
        R_SALV_TABLE = alv
      CHANGING
    set handler me->on_double_click for gr_events.
Не понял только зачем lt_sflight в протектед?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 09:21
Пт, июл 27 2007, 13:06
А не проще ли было бы в таком случае метод обработчика события в исходный класс (где алв) запихнуть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 09:23
Так уже подсказали и сделал. Пост выше
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 09:35
apetrenko написал:
Пардон, что-то криво в решение посмотрел :) Или не проснулся еще.
Штоп не быть оффтопом: lt_sflight в протектед (или даже в приват) - чтобы снаружи не было доступа к данным (инкапсуляция и прочие ооп слова).
