Текущее время: Вт, апр 23 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Изучение debugger'a
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 14:03
Сб, мар 28 2020, 17:54
Добрый день, коллеги. Очень хочется изучить отладчик, трассировку и подобное. Нужно иногда для работы, да и для карьеры будет нужно еще больше.
На текущей работе изучить на практике вариантов нет, т к у меня нет доступа в песочницу. Учу пока по книгам и видео, но это не прибавит мне уверенности по использованию его "вживую". Я имею в виду, с точки зрения возможных рисков для системы в случае моей ошибки по недопониманию.
Пока что единственное, что встречала-предложения взять сервер в аренду (что-то я такой идее не доверяю).
Ну или курсы стоимостью от 100 000...
Посоветуйте что-нибудь, а?
PER ASPERA AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Изучение debugger'a
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 14:56
Ну, если нужно на работе то со стороны самым реальным кажется запросить доступ к тестовой системе с полномочиями на отладчик, обосновав производственную необходимость.
И для вас это самый лучший способ - изучать на реальных примерах конкретно вашей системы, а не "сферический SAP в вакууме", который можно получить в сервисах подписки на доступ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2022, 12:55
Пт, окт 06 2006, 15:20
LKU написал:
И такое обоснование на нормальной работе будет перенаправлено в
длительное эротическое путешествие ( если кто не понял, то в лес...).
Ставить такие эксперименты надо на системах, которые не жалко потерять.
Поэтому, уже давно существуют песочницы и ландшафты делают из 4 систем.
Рекомендация делать по 3 системе в ландшафте - древнейшее зло...
Вот в песочнице, сколько угодно эксперементируйте и обучайтесь..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2022, 13:33
Ср, фев 21 2007, 08:50
bdmalex написал:
Если у автора позиция консультанта, то в любой, абсолютно любой нормальной компании ему дадут в тестовой системе полномочия на отладку. Это просто как бы неоспоримый факт. Если в компании требуется дополнительно "запрашивать" и умолять выдать полномочия на отладку в тестовой системе, то такую компанию следует немедленно сменить.
Потому что отладка требуется при решении 40% задач поддержки в компании с нормальным бакграундом в виде всей документации. И в 60-70% задач в компании с 10 летним опытом в продуктиве без документации. Хотите печь хлеб без муки, яиц и скалки - пеките. По картинкам из журнала "Кулинарка и свинух", апрель 1950.
Вот и тут так же.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2022, 17:03
В тестовой системе полномочия на отладку есть, без проблем. Но там нельзя портить данные в масштабах "изменить немн выполнение программы"(это если с точками останова и параметрами накосячишь), или заменить какие-то данные, и т.д. А про трассировку я вообще молчу (нашла несколько очень интересных "консультантских" транзакций-для просмотра dataflow,по большей части. Но я не понимаю, как они работают, и что конкретно они будут делать, поэтому запускать их в тесте тоже не вариант.
Она у нас больше для постинга проводок/сторно и т.д.
P.S. Yozhhhhh, спасибо за поддержку.
Пока что смотрю в сторону поиска того, кто проведет мне несколько частных занятий. Написала на Profi.ru (да, я знаю, что выбор места так себе..)
Но мне прямо-таки Очень нужен отладчик, потому что я хочу в дальнейшем перейти на функц. консультанта.
PER ASPERA AD ASTRA
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2022, 21:45
Чт, дек 20 2007, 18:21
Запрос в гугл "abap ru debug" ничего не выдает. Сразу заказываем водопроводчиков из профи.su
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
