Текущее время: Пт, апр 19 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: sap.m.Table items: где найти документацию?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 13:29
Ср, апр 25 2012, 14:25
Судя по документации в mSettings, мы сразу можем задавать значения не только свойствам, но и агрегациям, и событиям (Accepts an object literal mSettings that defines initial property values, aggregated and associated objects as well as event handlers).
Я никак не могу найти в документации определения для items, которые являются классом sap.m.ListItemBase. Откуда берутся path, sorter, filter и т.п.? В примерах везде используется, но в документации найти не могу.
Ткните, пожалуйста, пальцем)
<Table id="idProductsTable"
      inset="false"
      i[b]tems="{
         path: '/ProductCollection',
         sorter: {
            path: 'Name'
         }[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Где это описано в документации? ( sap.m.Table items)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 15:44
Пн, мар 28 2005, 15:38
Как я понимаю, в данном случае это все определено в модели. Т.е., на примере того же фильтра, фильтр - экземпляр sap.ui.model.Filter тыц
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 17:49
Немного еще поясню вопрос.
Вот есть таблица sap.m.Table, при создании которой указываются параметры id="idProductsTable", inset="false"
Если посмотреть документацию https://sapui5.hana.ondemand.com/sdk/#/api/sap.m.Table%23controlProperties, то эти параметры есть, но нет items (он в агрегации). Почитав, понял, что "мы сразу можем задавать значения не только свойствам, но и агрегациям, событиям".
Хорошо, смотрю items, который является классом sap.m.ListItemBase и не вижу у него свойств path, sorter и т.д. Т.е. каким образом я должен догадаться, что эти свойства у этого параметра есть? Это должно быть где-то описано.
Возможно, я не то ищу.
inset="false"
items="{
sorter: {
path: 'Name'
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 22:46
В общем, разобрался
В данном случае такой синтаксис у Aggregation binding. Т.е., если требуется "забиндить" набор строк (таблицу) для вывода, то часть контролов для этого использует атрибут items.
Помогла вот эта ссылка:
https://ui5.sap.com/1.36.7/docs/guide/9 ... 91070.html
