SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Media-related entity https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=133&t=97335 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Orgazm [ Пн, фев 11 2019, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Media-related entity |
Добрый день, коллеги! Может быть сталкивался кто: Как вернуть valid odata response на фронтенд из media-related ентити? делаю запрос oDataModel.read( path, params ) к ентити объявленной как media. Запрос приходит в бек в get_stream, генерирую бинарик файла, отдаю его в er_stream. Все хорошо, но когда файла нет, или он не сгенерировал, выходной параметр er_stream соответственно пустой, а там только параметры mime_type и value. Как сообщить фронту о том что файла нет? Если отправить пустой er_stream, на фронте будет вышеуказанная ошибка ( no valid odata response ) |
Автор: | Besa [ Пн, фев 11 2019, 14:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Media-related entity |
Странно, не помню таких проблем. Если Вас правильно понял, то запрос приходит в DPC_EXT класс в метод /IWBEP/IF_MGW_APPL_SRV_RUNTIME~GET_STREAM Дальше Вы, достаете бинарник откуда-нибудь и укладываете его в er_stream. Возможно, у нас на JS как то обрабатывают такой кейс когда нет файла. Но в целом, если файла нет, оставляем er_stream и все. |
Автор: | Orgazm [ Пн, фев 11 2019, 14:28 ] |
Да, все правильно. На фронте в oDataModel.read я прикрепил хендлеры на success и error, запрос возвращается в еррор-хендлер Code: _btnHandleOk: function( oData, oResponse ) { }, _btnHandleError: function( oData, oResponse ){ }, и чтобы я ни делал внутри, после этого возникает ошибка. |
Автор: | Orgazm [ Пн, фев 11 2019, 14:39 ] |
До этого я просто делал валидную ссылку на JS для запроса к ентити: ServiceUrl + /entityname(keys)/&value Но я не нашел возможности подвесить через sap.m.URLHelper.redirect( url ) какие-либо хендлеры. А они нужны, чтобы считать лог журнала. |
Автор: | olegbash [ Вс, мар 03 2019, 00:26 ] |
Orgazm написал: До этого я просто делал валидную ссылку на JS для запроса к ентити: ServiceUrl + /entityname(keys)/&value Но я не нашел возможности подвесить через sap.m.URLHelper.redirect( url ) какие-либо хендлеры. А они нужны, чтобы считать лог журнала. 1ым вызовом проверяете существоание/полномочия/доступность и сообщаете что угодно пользователю 2ым вызовом гарантировоно запрашиваете существующий файл PS. а про лог какого журнала идет речь? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
