Текущее время: Ср, апр 24 2024, 15:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка варианта программы для фонового задания с динамической датой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2022, 10:38
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Просьба подсказать как настроить вариант для Z-программы (заполняет данные в Z-таблицах, при ручном запуске в SE38 есть селекционный экран для завода и даты продажи, данные берутся из стандартных таблиц) с динамической датой, то есть нужно, чтобы на селекционный экран программы подтягивалась текущая дата, каждый раз, когда выполняется фоновое задание для этой Z-программы.
Пробовал через атрибуты вариант: D: динамический расчет даты (местная дата) = Текущая дата (день), но не работает, то есть фоновое задание прогоняется, но данные не заполняются.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка варианта программы для фонового задания с динамической датой
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2022, 18:03
Чт, дек 16 2010, 15:23
В выполненных заданиях можно увидеть фактические значения селекционного экрана.
При ведении варианта, результат также можно посмотреть.
С абапером можно отладить фоновое задание, вдруг внутри программы переопределяется значение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2022, 09:25
Спасибо за ответ!
Но как выяснил, это я совершил глупейшую ошибку, сделал запуск фонового задания в 3 утра по текущей дате, а отчет мы получаем в 10 вечера, соответственно оно и отрабатывало вхолостую, проставление минус одного дня к динамической дате решило проблему.
