SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Пакетный ввод https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2176 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zhogov [ Ср, дек 08 2004, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Пакетный ввод |
Существует следующая проблема: При создании пакетника тестовые данные выкидываю в текстовый файл. Открываю его в винде - все русские символы идут в непонятной кодировке... Что делать? ![]() |
Автор: | №1 [ Ср, дек 08 2004, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пакетный ввод |
zhogov написал(а): Существует следующая проблема:
При создании пакетника тестовые данные выкидываю в текстовый файл. Открываю его в винде - все русские символы идут в непонятной кодировке... Что делать? ![]() Добавить русский для Юникса - ISO-8859-5. А лучше FARом смотреть - с ним эта кодировка поставляется |
Автор: | zhogov [ Ср, дек 08 2004, 10:01 ] |
№1 написал(а): zhogov написал(а): Существует следующая проблема: При создании пакетника тестовые данные выкидываю в текстовый файл. Открываю его в винде - все русские символы идут в непонятной кодировке... Что делать? ![]() Добавить русский для Юникса - ISO-8859-5. А лучше FARом смотреть - с ним эта кодировка поставляется С Farом тема не прокатывает - кодировка не досовская и не виндовая. А как добавить не наю. А потом, в последствии загрузки данных возникнет проблема, ведь ему будут пехать виндовыю кодировку. Может хде в настройках поправить? |
Автор: | №1 [ Ср, дек 08 2004, 10:06 ] |
zhogov написал(а): С Farом тема не прокатывает - кодировка не досовская и не виндовая.
А как добавить не наю. Добавить в FAR просто: идешь в \Far\Addons\Tables\Russian и там жмешь на ISO 8859-5.reg. Всё! Теперь можешь при просмотре или редактировании указывать кодировку по Shift-F8. ![]() |
Автор: | zhogov [ Ср, дек 08 2004, 10:19 ] |
№1 написал(а): zhogov написал(а): С Farом тема не прокатывает - кодировка не досовская и не виндовая. А как добавить не наю. Добавить в FAR просто: идешь в \Far\Addons\Tables\Russian и там жмешь на ISO 8859-5.reg. Всё! Теперь можешь при просмотре или редактировании указывать кодировку по Shift-F8. ![]() Понятно. А как быть с файлами, которые надо будет загружать? Как SAP научить понимать Win-1251? |
Автор: | Склеротик [ Ср, дек 08 2004, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
В какой ОС работаешь? Если из SAP выкидываешь текстовые данные в файл и хочешь смотреть в виндах, или в досе, то делаешь ли перекодировку текста из 1500 в 1504(винды) 1503(дос) кодировку командой translate ? |
Автор: | zhogov [ Ср, дек 08 2004, 13:35 ] |
Склеротик написал: В какой ОС работаешь?
Если из SAP выкидываешь текстовые данные в файл и хочешь смотреть в виндах, или в досе, то делаешь ли перекодировку текста из 1500 в 1504(винды) 1503(дос) кодировку командой translate ? Не, дак мне в САП нато закинуть данные... |
Автор: | Склеротик [ Ср, дек 08 2004, 14:05 ] |
Текстовый файл лежит на севере? Загружаешь при помощи read dataset? Где хочешь нормально смотреть текстовые данные? При видимом прогоне в экраны транзакции ложатся в текстовые поля не те символы? |
Автор: | Nik OFF [ Ср, дек 08 2004, 15:35 ] |
можно смотреть в MS Word там есть такая прибамбасина в меню " Сервис - восстановить поврежденный текст". предварительно выдели текст и из списка языков выбрать Русский(Россия) или какой нужон ![]() Я делал так и у меня все кракозябры менялись на удобочитаемый текст |
Автор: | zhogov [ Ср, дек 08 2004, 15:43 ] |
Nik OFF написал(а): можно смотреть в MS Word там есть такая прибамбасина в меню " Сервис - восстановить поврежденный текст". предварительно выдели текст и из списка языков выбрать Русский(Россия) или какой нужон
![]() Я делал так и у меня все кракозябры менялись на удобочитаемый текст \Дак прочитать - проблемы нет. Проблема в том, чтобы САП брал текст в виндовой кодировке и запихивал в себя. |
Автор: | zhogov [ Ср, дек 08 2004, 15:46 ] |
Склеротик написал: Текстовый файл лежит на севере?
Загружаешь при помощи read dataset? Где хочешь нормально смотреть текстовые данные? При видимом прогоне в экраны транзакции ложатся в текстовые поля не те символы? Файл на серваке (хотя не принципиально). В сам текст программы еще не лез. Просто пытаюсь заставить САП автоматом брать виндовую кодировку. По умолчанию стоит dataset. В сапе и в винде. Исходным должен быть один файл сформированный другой программой. . |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
