SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Варианты селекционных экранов https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=90887 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | TEEN [ Вт, июл 07 2015, 17:30 ] |
Заголовок сообщения: | Варианты селекционных экранов |
Здравствуйте. Бьюсь весь день над задачей: необходимо запретить пользователям доступ к изменению вариантов селекционных экранов во всех программах. Не путать с S_ALV_LAYO. Доступ нужен только на чтение. Есть ли подходящий объект полномочий? Заранее спасибо. |
Автор: | шрам [ Вт, июл 07 2015, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Варианты селекционных экранов |
https://scn.sap.com/thread/1147877 Цитата: Hi, Authorization for S_ALV_LAYO should be restricted to endusers as it allows changes to Global settings. We in our company have a security policy against against assigning it to any of the job roles. Some applications like FICO have the object F_IT_ALV for the layout settings. I am not sure whether it exists for every module. However in certain transactions in applications like MM & SD the authorization to S_ALV_LAYO is built in the program for the transaction and we do not specifically authorize for the object in their roles. 409190 - ALV layout: Authorization changes from 'A' to 'U' 601803 - ALV layout: Authorizations for saving layouts Цитата: apart from S_ALV_LAYO, Use the object F_IT_ALV to restrict Global Layout modifications (Avoid giving Activity 70). Regards, Rama З.ы. чтож вы так убиваетесь, вы ж так не убьетесь! (с) |
Автор: | TEEN [ Ср, июл 08 2015, 10:09 ] |
шрам написал: https://scn.sap.com/thread/1147877 З.ы. чтож вы так убиваетесь, вы ж так не убьетесь! (с) Ибо не работает ограничение через F_IT_ALV. Выдал лишь 03 ACTVT - "Просмотреть", но пользователи все равно могут создавать новые и перезаписывать любые варианты. Других разрешений в роли нет. Роль - минимальная. |
Автор: | Piton2012 [ Ср, июл 08 2015, 11:12 ] |
TEEN спрашивает об объектах полномочий для ограничения создания вариантов на селекционных экранах, а не на ALV. Шрам дал информацию об объектах, которые ограничивают создание лаяутов для ALV. Вопрос немного не об этом. |
Автор: | шрам [ Ср, июл 08 2015, 11:44 ] |
TEEN тогда трассировка ST01 Вам в помощь. вылавливаете объекты, которые проверяются при выполнении шагов пользователем, затем изучаете их содержимое через SU20-SU21 тогда и получите ясное представление - какие объекты участвуют, какие значения принимают и соответственно - как ограничиваются. Piton2012 не стреляйте в пианиста. он играет как умеет (с) |
Автор: | TEEN [ Ср, июл 08 2015, 17:32 ] |
шрам написал: не стреляйте в пианиста. он играет как умеет (с) Трейс ничего не дал. Поиск по SAPSLVAR(инклуд для работы вариантов) выдал лишь 3 проверки авторизации и те - не нужные мне. Задача по запрету создания и изменения вариантов не решена |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
