SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Отправка PDF на печать принтера в формате > А4 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=100040 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ViGoS [ Пт, апр 15 2022, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Отправка PDF на печать принтера в формате > А4 |
Здравствуйте. Существует следующая проблема: при отправке spool'a PDF файла на принтер. принтер отказывается печатать. Действие: Написана программа, которая считывает загруженные файлы в GOS-объект и отправляет склеенный файл PDF на печать принтера. Проблема:Принтер не печатает, т.к загруженные файлы могут быть размером больше стандартного размера А4 ( 210х297), в следствии чего, принтер пишет ошибку, что в лотке отсутствует бумага размера >формата А4 (к примеру 215 Х 297 мм). Вопрос: Как можно задать размер форматирования отправленного документа, либо отправить на принтер установку, печатать отправленный файл с форматированием к А4 формату. P.S. В тр. SPAD для выходного устройства ввели формат бумаги с заданной размерностью 210х297 для лотка 1, но принтер видимо игнорирует данные настройки. Заранее спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
