SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Открыть для ведения справочник в продуктиве https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=36678 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | sibrin [ Вт, апр 29 2008, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Открыть для ведения справочник в продуктиве |
avlag написал: Ну, если я правильно понял, о чем речь идет. Тр. 0vtd и 0vtc?
Впомнил: календарь планирования md25–md27 (как ни странно, его для маршрутов использовали). Впрочем, может тоже нота есть... Консультанты в своё время не нашли. |
Автор: | Svetlana [ Вт, апр 29 2008, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
2 avlag - вообще-то есть общая нота, которая дает на откуп это дело разработчким. И sibrin ее указал. НО! смело делаем - тока если требует архитектор проекта - кстати приходилось как открывать - так и закрывать настройки в продуктивной системе... так что |
Автор: | avlag [ Вт, апр 29 2008, 11:09 ] |
2 Svetlana, согласен, есть такая нота. Но я основываюсь на своих убеждениях Т.е. если есть явная нота по выведению из настроек конкретных объектов/транзакций, тогда можно смело делать. Ну, естественно, по согласованию с ответственными лицами. Если же нет - см. выше. Вообще выведение из настроек - каждый раз надо рассматривать в контексте необходимости. Поэтому, собственно, к изначальному вопросу и было негативное отношение. Человек не указал что ему требуется вывести из настроек. А с помощью нужной общей ноты и доступного инструмента можно много чего натворить. Да и вопрос сначала должны рассматривать функционалы Им лучше знать какие справочники настроечные, а какие можно и вывести из spro |
Автор: | John Doe [ Вт, апр 29 2008, 11:23 ] |
Свои пять копеек в виде флейма добавлю. Недавно ведение кодов ВЭД (ракурс V_T604) на откуп пользователям отдавали в продуктиве. Причем у пользователей, естественно, должны были отстутствовать права на SPRO и SM30. Выручила нота sibrin по текущей настройке + использование ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL в собственной обертке. |
Автор: | Svetlana [ Вт, апр 29 2008, 12:20 ] |
avlag написал: 2 Svetlana, согласен, есть такая нота. Но я основываюсь на своих убеждениях Т.е. если есть явная нота по выведению из настроек конкретных объектов/транзакций, тогда можно смело делать. Ну, естественно, по согласованию с ответственными лицами. Если же нет - см. выше.
Вообще выведение из настроек - каждый раз надо рассматривать в контексте необходимости. Поэтому, собственно, к изначальному вопросу и было негативное отношение. Человек не указал что ему требуется вывести из настроек. А с помощью нужной общей ноты и доступного инструмента можно много чего натворить. Да и вопрос сначала должны рассматривать функционалы Им лучше знать какие справочники настроечные, а какие можно и вывести из spro ну дык это вообще дело не наше - решать что открыть а что закрыть. Наше базисное дело исполнительское... как ПМ скажет - так и сделаем - правда до того как сделаем - три разА спросим - понимает ли он что делает и подписанную гумажку! приложим к делу... |
Автор: | Alexey Zhandarov [ Вт, авг 29 2017, 15:27 ] |
Цитата: Впомнил: календарь планирования md25–md27 (как ни странно, его для маршрутов использовали). Впрочем, может тоже нота есть... Консультанты в своё время не нашли. Тоже вот понадобилось разрешить создание календарей планирования в продуктиве. Для этого есть нота 133079 - MD25/MD26: Planning calendar as master data |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
