SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Выполнение контрольных измерений SAP-системы для EP https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=60814 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | margadont [ Пн, май 17 2010, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Выполнение контрольных измерений SAP-системы для EP |
Добрый день. Может кто подсказать, как выполнить контрольные измерения SAP-системы для EP 6.0 без ABAP части. Никогда не сталкивался... |
Автор: | leonik [ Пн, май 17 2010, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выполнение контрольных измерений SAP-системы для EP |
Насколько известно, контрольные измерения для EnterprisePortal не выполняются. |
Автор: | stayer [ Вт, май 18 2010, 10:01 ] |
Вроде как есть оплата за лицензии, давно было за 500 пользователей 1 лицензия, как сейчас я не знаю, обратитесь в местный контрактный отдел SAP. Можно так же создать тикет по компоненту: XX-SER-LAS В прейскуранте mySAP Solution Suite/Business Suite есть тип пользователей: mySAP Workplace/Enterprise Portal |
Автор: | unumi [ Пт, дек 03 2010, 12:02 ] |
Товарищи а кто-нить сталкивался с тем что при нажатии кнопочки F9 (контрольные измерения системы) в usmm, SAP ругается красным и пишет, что Данные контрольных измерений блокированы для переноса. Соответственно когда делаю выгрузку из SLAW в факс-файл даты там древние.... глянул справку там речь шла о SDCCN.. зашел в транзакцию запустил еще раз задачу что там был.. обновилась дата, но в USMM дата осталась прежней. Из-за чего возникает данная ошибка ? |
Автор: | ivanovio [ Сб, дек 11 2010, 09:40 ] |
измерения "в пользователях" делаются только для каких-нибудь решений, все что просто часть нетвивера (портал, pi, bi и пр.) - мерится в процессах, если я не ошибаюсь. Пообщайтесь с представителями сапа. |
Автор: | unumi [ Чт, дек 16 2010, 13:09 ] |
звонил по номеру (компании SAP ) который оставили в письме там мне ничего особенного не сказали. Спросил можно ли делать измерения без USMM т.к у меня не работает контрольное измерение и фоновый процесс с этим связанный мне сказали что можно делать и в SLAW но если делать в SLAW то в факс журнале который выгружаю стоят даты в духе Удаленные польз. (04.09.2008 - 11.11.2008): Хотя вверху в шапке стоит сегодняшняя дата. Если я им в таком виде отправлю могу ли они штрафануть? |
Автор: | RikoNw [ Вт, сен 27 2016, 10:50 ] |
Теперь SLAW2 Есть инструкция маленькая https://rikonw.ru/ispolzovanie-novoy-sl ... eniya-sap/ |
Автор: | murenets [ Вт, окт 19 2021, 14:29 ] |
Возникла ошибка в SLAW2 Files with tag SAPResult are not allowed to be uploaded. Перерыл ноты, ничего кроме setup the code page in SAPGUI to utf-8 не нашел. Но кодовая страница и так уже была выставлена. Подскажите, где искать... |
Автор: | шрам [ Чт, окт 21 2021, 17:12 ] |
попробуйте прогнать замер USMM еще раз но под техническим пользователем с очень большими полномочиями (SAP_ALL?) Также Вы можете отправить результаты USMM напрямую в SLAW минуя операции с файлом. |
Автор: | jack_nsk [ Чт, окт 21 2021, 17:39 ] |
murenets написал: tag SAPResult 2664385 - LAW 2.0: Corrections for XML creation in download of measurment results XML tags do not include Date values in the XML downloads in Step 4 Result Transfer within the USMM2 application XML tags in structure were missing ? |
Автор: | Skif [ Пн, окт 25 2021, 17:22 ] |
Предпочитаю старый добрый usmm_old |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
