Текущее время: Пт, апр 19 2024, 18:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Stopped CPIC reason
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 16:10
Коллеги, пожалуйста, подскажите.
Устанавливаю SAP R/3 4.6C под Oracle 8.1.7. Установка проходит нормально, все поднимается. ПОтом начинаю импортировать русский язык. И на шаге Main Import имею проблему, описанную в заголовке - в обзоре процессов Stopped CPIC reason и виснет.
В note-ах написано, что надо импортировать SAP KH 3.0 level 128 - Однако уже входит в установку. Не могу понять, от чего зависит стабильность работы RFC, и как устранить эту ошибку.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Stopped CPIC reason
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 16:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
Большое спасибо.
Процесс ждет окончания работы внешней программы, которую он запустил (скорей всего это TP). Ищи другие логи в trans каталоге - там скорей всего есть сообщение об ошибке. На всякий пожарный обнови R3Trans, tp до самой свежей версии.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 18:36
ОБновил tp и trans до последней версии.
В логе вот что:
B Tue Sep 28 18:24:51 2004
B dbrclu3.c : info : my major identification is 168299280, minor one 0.
B dbrclu3.c : info : Time Reference is 1.12.2001 01:00:00h GMT.
B current optimistic cluster level: 0
B dbrclu3.c : info : pessimistic reads set to 2.
B
B Tue Sep 28 18:25:00 2004
B ***LOG BB8=> buffer overflow when loading table TSTC [dbtbxbuf2257 ]
B Overflow for table TSTC in buffer 0
Как мне решить проблему с Overflow for table TSTC ?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 08:16
В логе вот что:
B
Большое спасибо.
Увеличь zcsa/table_buffer_area
 Заголовок сообщения: zcsa/table_buffer_area
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 23:59
Привет.
А как увеличить параметр zcsa/table_buffer_area?
Простите за глупый вопрос, наверное. :-))))
Володя.
 Заголовок сообщения: Re: zcsa/table_buffer_area
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 07:57
saint написал(а):
Привет.
Володя.
Либо в RZ10 в основном профиле инстанции (что правильнее), либо внешним редактором в соответствующем профиле. Потом перестартовать САП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 09:05
№1, простите за вопрос.
Какое значение должно там быть?
У меня вот какой профиль.
SAPSYSTEMNAME = JJ1
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
SAPSYSTEM = 00
SAPGLOBALHOST = epmw320t1
rdisp/wp_no_dia = 2
rdisp/wp_no_vb = 1
rdisp/wp_no_vb2 = 1
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_btc = 2
rdisp/wp_no_spo = 1
zcsa/system_language = E
PHYS_MEMSIZE = 696
install/codepage/appl_server = 1500
install/codepage/db/non_transp = 1500
install/codepage/db/transp = 1500
zcsa/installed_languages = DER
Там вообще нету строчки zcsa/table_buffer_area.
Большое спасибо.
Володя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 09:08
Скажите пожалуйста, строчки
zcsa/table_buffer_area = 10000000
будет достаточно, внесенной через RZ10 либо в Far Manager-е?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 09:27
Значение по умолчанию 6000000. Думаю, что 15000000 будет дочтаточно. Если ситуация не изменится, то можно еще увеличить
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 11:56
Большое спасибо.
Действительно, все помогло.
Приятно, что есть люди, которые могут помочь. Еще раз спасибо.
