Текущее время: Пт, авг 17 2018, 02:03
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Дисконнект активного режима во время релокации сервисов на НА-кластере
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 13:12
Пн, фев 09 2015, 00:20
Всем, добрый день!
Настраиваю HA кластер.
ОС: Linux RH 6.9
SAP: EHP6 ERP6.0
1-ая нода - DB Oracle, ASCS, DVEBMGS
2-ая нода - ERS
отдельный сервер под nfs ресурсы
диалоговая инстанция
Запускаю релокацию сервисов. Переезд отрабатывает: DB Oracle, ASCS, DVEBMGS - на нода 2, ERS - на ноду 1.
Блокировки перезжают. Видны после переезда в sm12
Но! Активный режим (пользователь работает с данными) на диалоговой инстанции во время переезда отваливается. При этом SAP_GUI выдает сообщение: connection to database lost, session terminated.
Если пользовательский режим не активен (gui просто висит) в момент переезда, то дисконнекта не происходит.
Говорят, что дисконнекта активного режима быть не должно. Поведение должно быть такое: пользовательская сессия подвисает, а после переезда пользователь продолжает работать.
В чем может быть причина дисконнекта, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HA кластеру
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 18:07
Ср, фев 13 2013, 15:55
Если БД останавливается, а у вас она останавливается, то... - это нормальное поведение.
Конечно, можете увеличить тайм-аут ожидания пользователя к серверу...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 00:35
Спасибо!
Помогла отчасти настройка DB Reconnect Parameters.
Дисконекта активной сессии больше нет, но она точнее программа, которая работает в момент переезда и запрашивает данные из БД, падает в дамп
Динамическая ошибка DBIF_REPO_SQL_ERROR
Краткий текст
SQL error 3114 occurred when accessing program
Database error text........: "ORA-03114: not connected to ORACLE"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2017, 03:34
Ср, янв 16 2013, 05:04
перечитал 2 раза, но так и не понял - у вас БД как переезжает и куда? (может это конечно из-за того что я не вкурил что такое ERS)
И если более глобально - что в вашем понимании HA?
Лично я вижу это так: в любом из твоих серверов вытаскиваем шнуры питания, но вся система потупив пяток минут продолжает нормально функционировать. Поэтому мне совершенно непонятно зачем ты релоцируешь с ноды 1 на ноду 2 и тут же наоборот.
для этого как минимум нужно настроить корректно оракл: праймери и стандбай, корректные настройки tns на серверах и клиентах (то есть серваках где стоит сап). Если тебе надо чтобы оно еще переключалось автоматом(без участия ДБА) то нужно поверх оракловой кухни установить и настроить clusterware.
