SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
STRUST: Загрузка уже подписанного сертификата https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=96553 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Bakintos [ Ср, июн 27 2018, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | STRUST: Загрузка уже подписанного сертификата |
Добрый день, коллеги! Заранее приношу извинения если тема уже такая существует. Возможно ли установить уже подписанный сертификат (не из SAP)? Я знаю что стандартный способ - это необходимо делать запрос в STRUST, потом подписать его у какого-нибудь удостоверяющего центра. Я так делал, проблем не было. Единственное что делал триальную версию на три месяца, и кажды раз обновлял. Но тут с недавнего времени мне мои коллеги сообщили что у нас имеется уже подписанный сертификат на 3 года. По всякому пытался загрузить в STRUST, но не смог. Может кто нибудь уже сталкивался с такой проболемой? |
Автор: | RikoNw [ Ср, июн 27 2018, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: STRUST: Загрузка уже подписанного сертификата |
Имею опыт загрузки сертификата, сгенерированного своим сервером сертификации (MS), это похожая ситуация? |
Автор: | Bakintos [ Ср, июн 27 2018, 15:39 ] |
RikoNw написал: Имею опыт загрузки сертификата, сгенерированного своим сервером сертификации (MS), это похожая ситуация? Добрый день, А вы первоначально из SAP создавали запрос "Certificate Signing Request (CSR)" из STRUST? Дело в том что в моем случае запрос CSR делался не из SAP. У меня есть в наличии уже готовые сертификаты, скорее всего для IIS. Которые я хотел бы загрузить. |
Автор: | RikoNw [ Ср, июн 27 2018, 15:56 ] |
Bakintos написал: RikoNw написал: Имею опыт загрузки сертификата, сгенерированного своим сервером сертификации (MS), это похожая ситуация? Добрый день, А вы первоначально из SAP создавали запрос "Certificate Signing Request (CSR)" из STRUST? Дело в том что в моем случае запрос CSR делался не из SAP. У меня есть в наличии уже готовые сертификаты, скорее всего для IIS. Которые я хотел бы загрузить. И правда, я сначала создавал запрос в STRUST ((( Тогда не подскажу, остается гадать что это возможно, т.к. это частая практика - использовать коммерческий сертификат, но почему не получилось загрузить не понятно, как вариант - у него кодировка DER, а для SAP нужен BASE64 |
Автор: | Bakintos [ Чт, июн 28 2018, 06:54 ] |
И правда, я сначала создавал запрос в STRUST ((( Тогда не подскажу, остается гадать что это возможно, т.к. это частая практика - использовать коммерческий сертификат, но почему не получилось загрузить не понятно, как вариант - у него кодировка DER, а для SAP нужен BASE64[/quote] RikoNw, Спасибо за помощь. Буду дальше разбираться. |
Автор: | шрам [ Чт, июн 28 2018, 09:47 ] |
Посмотрите эту ветку, предложения выглядят вполне правдоподобными: https://archive.sap.com/discussions/thread/3382931 |
Автор: | Bakintos [ Пт, июн 29 2018, 14:43 ] |
шрам написал: Посмотрите эту ветку, предложения выглядят вполне правдоподобными: https://archive.sap.com/discussions/thread/3382931 Да спасибо за статью. Получилось создать PSE файл, загрузить сертификат. Только вот он постоянно спрашивает теперь пароль от при открытии влкадки SSL server Standard. Но это в принципе не проблема. При проверке в браузере все равно жалуется что сертификат не надежный, типа этот сертификат был выпущен для другого вебсайта. Будем дальше разбираться. |
Автор: | RikoNw [ Вт, июл 03 2018, 10:18 ] |
Bakintos написал: шрам написал: Посмотрите эту ветку, предложения выглядят вполне правдоподобными: https://archive.sap.com/discussions/thread/3382931 Да спасибо за статью. Получилось создать PSE файл, загрузить сертификат. Только вот он постоянно спрашивает теперь пароль от при открытии влкадки SSL server Standard. Но это в принципе не проблема. При проверке в браузере все равно жалуется что сертификат не надежный, типа этот сертификат был выпущен для другого вебсайта. Будем дальше разбираться. Так может вам дали не wildcard, а для конкретного IIS-сервера? |
Автор: | Bakintos [ Вт, июл 03 2018, 13:13 ] |
[/quote] Так может вам дали не wildcard, а для конкретного IIS-сервера?[/quote] Да, первоначально мне предоставили сетификаты выпущенные не на полное доменно имя (Fully Qualified Domain Name), а на ограниченное доменом второго уровня. Ну т.е. FQDN хоста - vmsapts0.office.domain.kz А мне предоставили для - *.domain.kz Позже мне предоставили сертификаты для полного доменного имени - *.office.domain.kz Я их установил без проблем. Но почему то Chrome ругается соединение не защищенное. Хотя в IE и в Mozilla все ок. |
Автор: | Bakintos [ Вт, июл 03 2018, 13:38 ] |
Спасибо Коллеги! Глюк видимо был именно в Chrome. После перезагрузки перестал жаловаться. Все норм. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
