SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Чистка кэшей ALV https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=96877 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RikoNw [ Чт, сен 20 2018, 16:12 ] |
Заголовок сообщения: | Чистка кэшей ALV |
Добрый день! Какое-то время назад появилась на нескольких ландшафтах проблема - человек переносит новую версию программы с выводом в AVL, и допустим столбец какой-то в новой версии программы он переименовал. Пока не запустишь BALVBUFDEL / BCALV_BUFFER_DEL_SHARED, изменения не произойдут. Раньше такого не было, конечно, можно джоб спланировать, но хочется разобраться в чем дело.. Может кто-то сталкивался? Спасибо. |
Автор: | LKU [ Пт, сен 21 2018, 08:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка кэшей ALV |
Всю жизнь такая проблема была с изрядной регулярностью в разных системах разных Заказчиков. Бывает не то что столбец новый не появился, а дамп при тех или иных действиях в алв после переноса доработок, пока буфер не сбросишь |
Автор: | RikoNw [ Пт, сен 21 2018, 09:06 ] |
LKU написал: Всю жизнь такая проблема была с изрядной регулярностью в разных системах разных Заказчиков. Бывает не то что столбец новый не появился, а дамп при тех или иных действиях в алв после переноса доработок, пока буфер не сбросишь Не уж-то джоб создавать? Грустно как-то ( Я надеялся, что это бага в ядре, приготовился обновлять.. |
Автор: | LKU [ Пт, сен 21 2018, 11:58 ] |
RikoNw написал: Не уж-то джоб создавать? Грустно как-то ( Я надеялся, что это бага в ядре, приготовился обновлять.. Ну тут уж лучше дождаться совета настоящих базисников. Может этот буфер и так с какой-то периодичностью сбрасывается.. |
Автор: | John Doe [ Пт, сен 21 2018, 14:32 ] |
А если с разработчиком договориться чтобы он добавлял в транспорт с изменениям формата ALV строки с R3TR/XPRA для BALVBUFDEL / BCALV_BUFFER_DEL_SHARED? Чтобы по необходимости, а не постоянно... Но тут все на совести исполнителя и доверии. |
Автор: | RikoNw [ Пн, сен 24 2018, 08:10 ] |
John Doe написал: А если с разработчиком договориться чтобы он добавлял в транспорт с изменениям формата ALV строки с R3TR/XPRA для BALVBUFDEL / BCALV_BUFFER_DEL_SHARED? Чтобы по необходимости, а не постоянно... Но тут все на совести исполнителя и доверии. Ух ты, а это мысль Спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
