Текущее время: Пт, мар 29 2024, 13:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Снятие зависшей блокировки в SM59
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 09:40
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
когда в SM59 заходим в одну из систем (экран соединения), то выдается сообщение: "Адрес *** блокирован пользователем USERNAME".
Причем пользователь при этом не сидит в SM59.
Похоже, зависла блокировка.
Как её можно снять?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие зависшей блоировки в SM59
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 10:07
Чт, мар 29 2007, 11:51
SM12 ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 10:23
pberezin написал:
SM12 ?
пусто.
поставил в отладчике точку останова на оператор message не остановился в коде на месте где сообщение кидает.0
перезаход в сап не помогает.. уже несколько дней висит.
по другим системам блокировки нормально ставятся и снимаются
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 14:05
Пн, мар 12 2012, 12:49
Можно в SM04 попробовать выкинуть пользователя, в той системе, к которой пытаетесь подключиться
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 14:58
так в целевой системе нет такого пользователя.
проблема в системе разработки, блокируется экран редактирования записи RFC.
продебажил, не ставится объект блокировки ESRFCDES
если зайти на экран редактирования другой записи, то SM12 показывает:
200 KURANOVDG 14:54:29 E RFCDES H00
если выйти из sm59
то sm12 показывает блокировок нет
но по одной из систем считает что этот блок стоит....
 Заголовок сообщения: Re: Снятие зависшей блокировки в SM59
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 16:15
а СУБД по сапой - блокировочник (db/2 и проч.), или версионник (Oracle)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 16:17
Kuranov.Dmitry написал(а):
pberezin написал:
SM12 ?
и даже дэбуг с галкой "системная отладка включена" не останавливается?
а если брейкпойнт по условию sy-msgno = код сообщения ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 16:24
pberezin написал:
оракл 9.2.0.8.0.
походу сессия зависла.
вышел с сапа. с другого компа зашли под другим логином, в SM04 видно мою сессию в редакторе RFC кикнуть не дает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 16:25
pberezin написал:
дошел в пошаговом этапе, вываливается при попытке активировать блокировку ESRFCDES
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 19:22
Ср, апр 12 2006, 12:43
pberezin написал:
SM12 ?
пусто.
А если посмотреть SM12 в целевой системе через GUI? Т.е. посмотреть, мож там блокировка?
И стоит принять к сведению, что САП не всегда пишет в сообщении то, что случилось на самом деле.
Лень разработчиков, спешка в сборке очередного саппорт-пака и тыща разных причин.
Т.е. есть некоторая вероятность, что проблема не в блокировке, а в чём-то ещё.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 09:51
Проблема не в целевой системе. так как сообщение выскакивает до попытки входа ( войти в удаленную систему разрешает без проблем).
Ошибку выдает ФМ установки блокировки ENQUEUE_ESRFCDES
 Заголовок сообщения: Re: Снятие зависшей блокировки в SM59  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 10:23
Проблема разрешилась.
Блокировка зависла в 300-том манданте, и была на всю систему, когда заходил в SM12 в 200 я эту блокировку не видел. Зашел в 300-том в SM12 увидел и снял. сообщение больше не появляется
