SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Снятие зависшей блокировки в SM59 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=97083 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, ноя 26 2018, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие зависшей блокировки в SM59 |
Здравствуйте, когда в SM59 заходим в одну из систем (экран соединения), то выдается сообщение: "Адрес *** блокирован пользователем USERNAME". Причем пользователь при этом не сидит в SM59. Похоже, зависла блокировка. Как её можно снять? |
Автор: | pberezin [ Пн, ноя 26 2018, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие зависшей блоировки в SM59 |
SM12 ? |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, ноя 26 2018, 10:23 ] |
pberezin написал: SM12 ? пусто. поставил в отладчике точку останова на оператор message не остановился в коде на месте где сообщение кидает.0 перезаход в сап не помогает.. уже несколько дней висит. по другим системам блокировки нормально ставятся и снимаются |
Автор: | divnull [ Пн, ноя 26 2018, 14:05 ] |
Можно в SM04 попробовать выкинуть пользователя, в той системе, к которой пытаетесь подключиться |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, ноя 26 2018, 14:58 ] |
divnull написал(а): Можно в SM04 попробовать выкинуть пользователя, в той системе, к которой пытаетесь подключиться так в целевой системе нет такого пользователя. проблема в системе разработки, блокируется экран редактирования записи RFC. продебажил, не ставится объект блокировки ESRFCDES если зайти на экран редактирования другой записи, то SM12 показывает: 200 KURANOVDG 14:54:29 E RFCDES H00 если выйти из sm59 то sm12 показывает блокировок нет но по одной из систем считает что этот блок стоит.... |
Автор: | pberezin [ Пн, ноя 26 2018, 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие зависшей блокировки в SM59 |
а СУБД по сапой - блокировочник (db/2 и проч.), или версионник (Oracle)? |
Автор: | pberezin [ Пн, ноя 26 2018, 16:17 ] |
Kuranov.Dmitry написал(а): pberezin написал: SM12 ? поставил в отладчике точку останова на оператор message не остановился в коде на месте где сообщение кидает.0 и даже дэбуг с галкой "системная отладка включена" не останавливается? а если брейкпойнт по условию sy-msgno = код сообщения ? |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, ноя 26 2018, 16:24 ] |
pberezin написал: а СУБД по сапой - блокировочник (db/2 и проч.), или версионник (Oracle)? оракл 9.2.0.8.0. походу сессия зависла. вышел с сапа. с другого компа зашли под другим логином, в SM04 видно мою сессию в редакторе RFC кикнуть не дает. |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Пн, ноя 26 2018, 16:25 ] |
pberezin написал: и даже дэбуг с галкой "системная отладка включена" не останавливается? а если брейкпойнт по условию sy-msgno = код сообщения ? дошел в пошаговом этапе, вываливается при попытке активировать блокировку ESRFCDES |
Автор: | hoar [ Пн, ноя 26 2018, 19:22 ] |
Kuranov.Dmitry написал(а): pberezin написал: SM12 ? пусто. поставил в отладчике точку останова на оператор message не остановился в коде на месте где сообщение кидает.0 .... А если посмотреть SM12 в целевой системе через GUI? Т.е. посмотреть, мож там блокировка? И стоит принять к сведению, что САП не всегда пишет в сообщении то, что случилось на самом деле. Лень разработчиков, спешка в сборке очередного саппорт-пака и тыща разных причин. Т.е. есть некоторая вероятность, что проблема не в блокировке, а в чём-то ещё. |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Вт, ноя 27 2018, 09:51 ] |
Проблема не в целевой системе. так как сообщение выскакивает до попытки входа ( войти в удаленную систему разрешает без проблем). Ошибку выдает ФМ установки блокировки ENQUEUE_ESRFCDES |
Автор: | Kuranov.Dmitry [ Вт, ноя 27 2018, 10:23 ] |
Проблема разрешилась. Блокировка зависла в 300-том манданте, и была на всю систему, когда заходил в SM12 в 200 я эту блокировку не видел. Зашел в 300-том в SM12 увидел и снял. сообщение больше не появляется |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
