SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Транзакция по настройкам без запроса https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=97259 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Tse.Sagitov [ Пн, янв 21 2019, 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | Транзакция по настройкам без запроса |
Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить изменения в транзакции без создания запроса, то есть, настройка будет действовать для одного манданта. Есть транзакция ox09 (создание складов) , и мы бы хотели производить эти настройки не в DEV , а напрямую в PROD. И какие мы имеем риски при настройках напрямую в продуктиве? Спасибо! |
Автор: | pberezin [ Пн, янв 21 2019, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Транзакция по настройкам без запроса |
ну наверно технически можно конечно создать z-копию ракурса ведения, настроить ему Объект ведения так, что ведение осуществляется без переноса. Но зачем? STMS это лишняя пара глаз, лишний шанс остановиться в тестовой системе и ещё раз подумать-протестировать, и т.п. |
Автор: | Tse.Sagitov [ Пн, янв 21 2019, 13:13 ] |
pberezin написал: ну наверно технически можно конечно создать z-копию ракурса ведения, настроить ему Объект ведения так, что ведение осуществляется без переноса. Но зачем? STMS это лишняя пара глаз, лишний шанс остановиться в тестовой системе и ещё раз подумать-протестировать, и т.п. Добрый день! Спасибо за ответ! Да, согласен с вами. Но ситуация такова, что у меня нет доступа к DEV. А мне эта транзакция нужна в PROD. Но доступ мне в любом случае не дадут в DEV, учитывая политику компании. Загвоздка лишь в том, что данная транзакция работает лишь через перенос запросов, хотя на деле это всего лишь создание складов в MM. |
Автор: | pberezin [ Пн, янв 21 2019, 14:43 ] |
значит нужно организационно выстраивать (регламентировать) процедуру пополнения справочника складов МТО. А не пытаться техническими "костылями" обойти рекомендованный SAP-ом процесс ведения через транспортные запросы - иначе в системе начнётся хаос. Хочется всё локально колбасить в продуктиве - купите 1С |
Автор: | Skif [ Пн, янв 21 2019, 15:57 ] |
а 3-х системный ландшафт придумали трУсы |
Автор: | LKU [ Пн, янв 21 2019, 16:38 ] |
Если отвечать строго на поставленный вопрос, то тр. SOBJ, галка "current settings" Цитата: Индикатор: объект относится к текущей настройке
Indicates that the current settings in the production system could entail changes for the object involved. Use SAP determines the nmber of client-specific Customizing objects that belong to the current settings. Dependencies The flag is only relevant in a production client ("productive" role in the client table). Even if changes to client-specific objects are not allowed, the current setting can be changed in a production client without being recorded automatically. |
Автор: | Tse.Sagitov [ Вт, янв 22 2019, 05:54 ] |
LKU написал: Если отвечать строго на поставленный вопрос, то тр. SOBJ, галка "current settings" Цитата: Индикатор: объект относится к текущей настройке Indicates that the current settings in the production system could entail changes for the object involved. Use SAP determines the nmber of client-specific Customizing objects that belong to the current settings. Dependencies The flag is only relevant in a production client ("productive" role in the client table). Even if changes to client-specific objects are not allowed, the current setting can be changed in a production client without being recorded automatically. Добрый день! Спасибо !!! |
Автор: | murenets [ Пн, фев 11 2019, 12:13 ] |
Tse.Sagitov написал(а): Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить изменения в транзакции без создания запроса, то есть, настройка будет действовать для одного манданта. Есть транзакция ox09 (создание складов) , и мы бы хотели производить эти настройки не в DEV , а напрямую в PROD. И какие мы имеем риски при настройках напрямую в продуктиве? Спасибо! Недопускать подобного - прямая задача базисника. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
