SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
TMS Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0232 Ошибка: connect failed https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=97794 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | pberezin [ Пт, июл 19 2019, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: TMS Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0232 Ошибка: connect failed |
Цитата: i'm dbo but there exists 1 users <> dbo with tables SVERS ==> connect блокировка на уровне СУБД чтоли от другого какогото подключения? |
Автор: | kne.mik.80 [ Пт, июл 19 2019, 14:12 ] |
pberezin написал: Цитата: i'm dbo but there exists 1 users <> dbo with tables SVERS ==> connect блокировка на уровне СУБД чтоли от другого какогото подключения? Блокировок нет |
Автор: | jack_nsk [ Пт, июл 19 2019, 14:53 ] |
sm59 -> CALLTP_Linux -> Connection test ? |
Автор: | Skif [ Пт, июл 19 2019, 15:17 ] |
kne.mik.80 написал(а): Перенесли PRD на новую машину а подробнее? |
Автор: | kne.mik.80 [ Пт, июл 19 2019, 15:20 ] |
jack_nsk написал: sm59 -> CALLTP_Linux -> Connection test ? в sm59 нет ничего подобного, можно поподробнее |
Автор: | kne.mik.80 [ Пт, июл 19 2019, 15:25 ] |
Skif написал: kne.mik.80 написал(а): Перенесли PRD на новую машину а подробнее? Мигрировала с одной СХД на другую, т.е. это одна и та же виртуальная машина |
Автор: | kne.mik.80 [ Пт, июл 19 2019, 15:31 ] |
в stms в "Программа управления переносом (TP): системный журнал" пишется одна и та же ошибка ERROR: Connect to TTP failed (20190719155120, probably wrong environment). ERROR: Connect to TTP failed (20190719162448, probably wrong environment). ERROR: Connect to TTP failed (20190719162448, probably wrong environment). ERROR: Connect to TTP failed (20190719162526, probably wrong environment). ERROR: Connect to TTP failed (20190719162527, probably wrong environment). |
Автор: | Skif [ Пт, июл 19 2019, 16:05 ] |
kne.mik.80 написал(а): Мигрировала с одной СХД на другую, т.е. это одна и та же виртуальная машина аппаратные ключи не менялись? В TMS-домене систему перерегили? |
Автор: | шрам [ Пт, июл 19 2019, 19:38 ] |
гуглили? https://answers.sap.com/questions/23036 ... ailed.html |
Автор: | kne.mik.80 [ Пт, июл 19 2019, 21:45 ] |
шрам написал: Все переменные настроены по ноте, если бы были не настроены, то r3trans -d ругнулся, а так отрабатывает без ошибок |
Автор: | jack_nsk [ Вс, июл 21 2019, 15:07 ] |
kne.mik.80 написал(а): Перенесли PRD на новую машину, сломалась система переноса При переносе запроса в stms система возвращает ошибку "Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0232 Ошибка: connect failed" This is tp version 372.04.71 (release 701, unicode enabled) Warning: unknown parameter MSPORT in parameter file (line 13). ERROR: Connect to TTP failed (20190719115518, probably wrong environment). TRACE-INFO: 21: [dev trc ,00000] i'm dbo but there exists 1 users <> dbo with tables SVERS ==> connect TRACE-INFO: 22: 0.019271 tp returncode summary: TOOLS: Highest return code of single steps was: 0 ERRORS: Highest tp internal error was: 0232 standard output from tp and from tools called by tp: На обоих серверах пробовал запустить R3trans -d и tp без ошибок, успех Параметры пользователя на серверах проверил, все ок Служба переноса запущена, логины и пароли совпадают ... How tp Works Configuring with TMS on Windows Transport Profile |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
