Текущее время: Чт, апр 15 2021, 21:16
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: RFC соединение SAP-SUPPORT_NOTE_DOWNLOAD и другие
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 11:04
Пт, янв 11 2019, 10:49
NW 7.31 SP12
AIX
ST-PI 2008_1_710 SP24
ST-A/PI 01U_731 SP1
нота 510007 настроена
Result: SSF_API_OK
Информация по версии: 136
SSFLIB Version 1.850.40 ; CommonCryptoLib (SAPCRYPTOLIB)
Version 8.5.22 (+MT) #Copyright (c) SAP, 2011-2018#compiled for aix-6.1-ppc-64#
выше, чем необходимо 8.4.48
в профиль инстанции добавлено:
ssf/name = SAPSECULIB
ssf/ssfapi_lib =$(DIR_EXECUTABLE)$(DIR_SEP)$(FT_DLL_PREFIX)sapcrypto$(FT_DLL)
sec/libsapsecu =$(DIR_EXECUTABLE)$(DIR_SEP)$(FT_DLL_PREFIX)sapcrypto$(FT_DLL)
ssl/ssl_lib = $(DIR_EXECUTABLE)$(DIR_SEP)$(FT_DLL_PREFIX)sapcrypto$(FT_DLL)
sec/rsakeylengthdefault = 2048
icm/HTTPS/verify_client = 1
ssl/client_ciphersuites = 150:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH
ssl/ciphersuites = 135:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH
icm/server_port_2 = PROT=HTTPS,PORT=8001,SSLCONFIG=ssl_config_2,VCLIENT=1,ACLFILE=/sapmnt/SID/profile/ACL/ms_http.acl
icm/ssl_config_2 = CRED=SAPSSLC.pse,VCLIENT=1,CIPHERS=150:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH
в DEFAULT.PFL
SETENV_28 = SAPSSL_CLIENT_SNI_ENABLED=TRUE
SETENV_27 = SAPSSL_CLIENT_CIPHERSUITES=150:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH
SETENV_26 = SECUDIR=$(DIR_INSTANCE)$(DIR_SEP)sec
ssl/client_sni_enabled = TRUE
icm/HTTPS/client_sni_enabled = TRUE
вот ссылка на картинки настроек соединений в SM59:
https://www.mediafire.com/folder/bx6y636dc6rrz/Photos
пробовал:
создал новую среду - SSL-мандант идентичности
SAPSUP - SAP Passport for Technical User
алгоритм SHA-256, длина на 2048
сертификат запрошен на данного S-user
SSL-клиент for SAP Passport for Technical User
в профиле инстанции менял на:
icm/ssl_config_2 = CRED=SAPSSLSAPSUP.pse,VCLIENT=1,CIPHERS=150:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH
т.е. не проходит ни
Standart Default Client SSL-мандант
ни
ошибки HTTP 403, 404, либо ICM_HTTP_SSL_ERROR
кто-нибудь может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: RFC соединение SAP-SUPPORT_NOTE_DOWNLOAD и другие
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 12:54
Вт, ноя 09 2010, 19:59
судя по скринам пытаетесь использовать прокси
если есть saprouter, попробуйте через него
проблема может быть в прокси, там либо галку global ставить, то ли сертификат может перевирать
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 14:07
да, прокси есть. с пользователем и паролем. дело в том, что безопы не выпустят наружу без прокси. никак.
они мне уже на этого пользователя убрали пароль.
админ прокси специально смотрел на пакеты и божится, что ответ HTTP 403-404 приходит с сапа!
правда, верить ему так себе можно...
сапрутер есть. прошлое соединение SAPOSS было через сапрутер и прокси. пробовал сделать такое на новых соединениях -
2 варианта строк с убранной настройкой прокси на закладке в тех.прараметрах настройки:
/H/адрес сапрутера/H/адрес прокси/S/3299/H/194.117.106.129/notesdownloads.sap.com
/H/адрес сапрутера/S/3299/H/194.117.106.129/notesdownloads.sap.com
результат
ICM_HTTP_CONNECTION_FAILED
включаю прокси в настройках с такими же вариантами строк -
результат другой
ICM_HTTP_SSL_ERROR
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 16:52
сертификат на сапроутере не просроченный?
в saproutab секурное соединение прописано?
niping что показывает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2021, 15:02
дело в том, что сапрутером занимается другое подразделение. и, вследствие увольнения нормальных, грамотных людей, те, что остались...
у меня даже слов нет...
давеча еле уговорил показать saprouttab - показали только в виде фото того, что влезло в часть экрана (((( в той части естественно не прописано.
тем более, что после расследования выяснилось, что у нас несколько сапрутеров с балансировщиком на внутренних айпи + один на белом, который смотрит в инет.
и я так понимаю, что на внутренних должно быть прописано что-то типа
P 172.16.*.* 85.45.xx.xx *
где 172.16.*.* - мои сап-системы
85.45.xx.xx * - айпи внешнего рутера
а на внешнем
P 85.45.*.* 194.117.106.129 *
194.117.106.129 * - рутер Валдорфа?
да? я так подробно спрашиваю, что скорее всего мне придется им править конфиги, а поскольку я этим никогда не занимался, надо сделать сразу правильно. не будент там никто разбираться и читать мануалы...
еще вопрос - в той показанной части я заметил, что на рутере прописан он сам в разрешении - это обязательно?
типа
P 172.16.xx.xx 85.45.хх.хх *
где 172.16.xx.xx - апйпи внутреннего рутера
niping - это какая-то утилита? для чего она служит? может уговорю запустить...
что с сертификатом - как узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2021, 17:00
базовая информация
https://support.sap.com/en/tools/connec ... igure.html
Настройка сапроутера по шагам для подключения к SAP AG
https://support.sap.com/en/tools/connec ... outer.html
В Вашем случае это надо конфигурировать на сапроутере с белым IP. На внутреннем сапроутере тож самое, только все будет смотреть на внешний сапроутер.
Также придется обменяться сертификатами между сапроутерами либо делать внутреннее общение незащищенным (без KP* и KT)
Предварительно внешний сапроутер еще надо зарегистрировать через инцидент в SAP, если это не было сделано ранее.
На группу: New or change connection requests to SAP Support (XX-SER-NET-NEW)
Внутри:
SAPROUTERNAME                    <saprouter>
SAProuter IP address               ###.###.###.### (белый IP)
SAP Customernr                      <your customer number>
Distinguished Name                 "CN=<saprouter>, OU=<customer nr>, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"
Практически тоже самое что выше, но другим языком 8)
https://blogs.sap.com/2014/10/07/a-guid ... saprouter/
Подключение к SAP для работы с нотами. Тоже есть часть по сапроутеру, но уже со стороны ABAP
https://blogs.sap.com/2019/11/14/step-b ... sap-notes/
500235 - Network Diagnosis with NIPING
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2021, 22:17
Пт, окт 06 2006, 15:20
Зачем использовать чужой прокси, а не свой ???
SAP Web Dispatcher (https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/S ... Dispatcher)
уже стало не модно использовать ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 11:15
шрам написал:
базовая информация
большое спасибо! буду пытаться заставить админа прочесть и сделать.
пятый день переговоров... доступ к сапрутеру не дают.
п.с. все сап-ноты и настройки я уже сделал и поставил. дело только за соединением...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 12:04
вернулся к задачке и о - чудо - заработало!
Не понял почему, ну да ладно. :P
Походу SAP нормализовал пароль техюзера,
что же ещё сделал-то...
да - ssl/client_ciphersuites = 918:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH (вместо 150:PFS:HIGH::EC_P256:EC_HIGH)
на ERP заработало, NW займусь сейчас :)
p.s. всех с пятницей. меня "выпустили" (с удалёнки :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 13:29
Skif написал:
Additional considerations for setting up SSL on Application Server ABAP
    client-side:  (TLSv1.2+TLSv1.1+TLSv1.0+BLIND_CLIENT_CERT) = (512 + 256 + 128 + 16) = 912
                     (TLSv1.2+TLSv1.1+TLSV1.0+BLIND_CLIENT_CERT+NO_GAP+BEST_AVAILABLE) = (512 + 256 + 128 + 16 + 4 + 2) = 918
"волшебное слово" тут - TLS1.2 :)
