SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
VPRS в сбытовом заказе и при Отпуске Материала отличаются на копейки. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=92909 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Deepsoul [ Пн, апр 25 2016, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | VPRS в сбытовом заказе и при Отпуске Материала отличаются на копейки. |
Приветствую! Проблема в следующем. Делаем сбытовой заказ, определяется цена (VPRS) за 1 шт - 1 229,43. Всего в заказе 2 шт, итого в документе сбыта 2*1 229,43 = 2 458,86 .. Делаем ОМ, отпуск проводится на 2 шт по сумме 2 458,85 из MSEG видно, что в момент проводки на складе было 3 шт на сумму 3 688,28 и в итоге видимо посчиталось как (3 688,28 / 3) * 2 = 2458,853333 и округлив получили 2458,85... Вопрос, как сделать в сбытовом заказе так же? Так как в фактуру в общем то сумма из ОМ копируется, а цена за ШТ из заказа ... И выходит неразбериха... ![]() |
Автор: | LKU [ Пн, апр 25 2016, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: VPRS в сбытовом заказе и при Отпуске Материала отличаются на копейки. |
У вас фактура создается по заказу или по поставке? Если по поставке, то стандарт так и работает: при наличии ОМ по поставке условие VPRS в фактуре берет цену из проводки документа материала, а не текущую среднескользящую. Если же у вас фактура по заказу, то вы сами разорвали процесс проводки ОМ и фактурирования. |
Автор: | Deepsoul [ Пн, апр 25 2016, 13:38 ] |
LKU написал: У вас фактура создается по заказу или по поставке? Если по поставке, то стандарт так и работает: при наличии ОМ по поставке условие VPRS в фактуре берет цену из проводки документа материала, а не текущую среднескользящую. Если же у вас фактура по заказу, то вы сами разорвали процесс проводки ОМ и фактурирования. Фактура по поставке. Просто хочется чтобы в заказе/ОМ/фактуре VPRS была одинакова за ШТ.. |
Автор: | LKU [ Пн, апр 25 2016, 14:37 ] |
Заказ может быть создан за месяц до отгрузки, за это время могут быть поступления, которые изменят среднескользящую. Поэтому надо понимать, что VPRS в заказе - это план, а факт фиксируется при ОМ. |
Автор: | Deepsoul [ Пн, апр 25 2016, 14:40 ] |
LKU написал: Заказ может быть создан за месяц до отгрузки, за это время могут быть поступления, которые изменят среднескользящую. Поэтому надо понимать, что VPRS в заказе - это план, а факт фиксируется при ОМ. Да вы правы, буду на создание фактуры аналитику вешать. Спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
